[MkVI] Pompa paliwa
Mam takie pytanie odnosnie pompy paliwa:
1. Czy padnięta pompa paliwa moze powodowac zamulanie sie brak mocy dosłowny na zimnym silniku, wolne wkrecanie sie na obroty, po zmianie biegów... a na ciepłym jako tako daje rade i jako tako sie wkreca powyzej 4 tys obrotów juz ciagnie w miare najgorzej od dołu...
Reasumujac ten punkt czy ciepły/zimny silnik ma wpływ na prace pompy a dokładnie na objaw padnietej pompy ze na zimnym jest słaby a na ciepłym daje rade jako tako...
2. Jakie cisnienie powinna dawac pompa paliwa w silniku 1.4 na MONOWTRYSKU mierzone tuz przy silniku po odpieciu węża od paliwa a nie bezposrednio przy baku...
Nikt nie pomoze??????????????
[ wiadomość edytowana przez: techno100 dnia 2010-10-06 14:24:39 ]
