Spadają obroty i przerywa
witam kupiłem previe i jak się rozgrzeje to spadają jej obroty jak się jedzie to przerywa ,wymieniłem już świece,kable,filtry a efekt ciągle ten sam proszę o rady
Napisz co za silnik , czym zasilany...
A jaki silnik benzynowy,diesel,jaki rocznik???
Z objawow to moge tylko przypuszczac ze 93r benzyna i jeszcze z gazem
2010-11-06 13:44:59, Bigelektron pisze:
A jaki silnik benzynowy,diesel,jaki rocznik??? Z objawow to moge tylko przypuszczac ze 93r benzyna i jeszcze z gazem
Troszkę się zawiodłem albo na twojej wiedzy albo na rozumieniu czytanego tekstu no a może już wymyślili diesla z kablami WN
2010-11-06 14:26:02, rng17 pisze:
Ty tez chyba potrafisz przeczytac ze zrozumieniem tylko jedna linijke tekstu
W drugim zdaniu rozwinalem mysl ,ale juz nie doczytales.
Wtracilem diesla tylko aby przejaskrawic fakt ze nie podal zadnych danych na temat auta.Skoro jednak sie czepiasz to wyjasniam ze jakis czas temu zauwazylem ze w dieslu czasami niema kabli zaplonowych.Chociaz raz spotkalem takiego co mial... a obok wisial rozklad jazdy autobusow w Essen.
benzyna 2.4 bez gazu rok 92
2010-11-06 16:14:59, pitor pisze:
Jak bez gazu to dobrze -na priva masz moj nr tel.
Powodem spadajacych obr moze byc zawor ISC i od czyszczenia trzeba zaczac i regulacji przepustnicy.
Natomiast jak przerywa to musze posluchac ,trzeba zmierzyc cisnienie paliwa na listwie wtryskow,spr instalacje HV cewka masa na module itd.mozliwe tez ze sonda zdycha ,trzeba ja odpiac i spr czy bedzie ok .Wazne tez czy swiece sa odpowiednie,spr cis sprezania i jeszcze pare innych rzeczy ,wszystko jednak zalezy co wyjdzie podczas jazdy probnej,wtedy moge powiedziec cos wiecej.
No to jestesmy umowieni...do poniedzialku
się nie czepiam ale faktycznie nie doczytałem lub nie zauważyłem 2 linijki więc niech będzie moja wina
