piasek101 Piaski | 2011-02-15 21:53:08 W 3s-fe (przy składaniu) sprawdzane było w praktyce - bezkolizyjny. |
basstech Rolka verso Wyry | 2011-02-16 13:13:28 Żal Ci parę złociszy na pasek? A jak pojedziesz np. z żoną do porodu i pierdyknie gdzieś w lesie? Umiesz odbierać porody?
Pozdro |
dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | 2011-02-16 20:27:22 Ja z rozrząd do 5S-FE miesiąc temu zapłaciłem 280 zł pasek contitech, napinacz NSK, rolka KOYO i pompa wody. A to to samo co do 3S-FE. Wymiana we własnym zakresie. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2011-02-16 23:05:03 to może warto zdjąć obudowe rozrządu i jakieś pojęcie będzie o temacie |
piasek101 Piaski | 2011-02-17 12:44:27 Naciągnij pasek - jest taka możliwość.
Było tu opisywane na forum - jak nie znajdziesz to pisz. |
piasek101 Piaski | 2011-02-17 21:41:22 Pewnie, że mogę.
Można ściągnąć górną część osłony - wtedy wszystko ładnie widać. A bez zdejmowania : - zdjąć zaślepkę (taka na środku górnej części obudowy, tuż przy poduszce silnika) - poluźnić śrubę (widać ją w otworze), tylko nie wykręcać całkiem, napinacza - obrócić wałem korbowym silnika - dwa trzy obroty np na piątym biegu (jak zdejmiesz górną część osłony to możesz tego nie robić tylko odpowiednio poruszyć napinaczem) - złożyć wszystko. Wiem, że niektórzy tego nie robią (zalecane chyba co 15kkm) i jeżdżą, nieraz się dziwią jaki luźny pasek (przy wymianie); o przeskoczeniu nie wspominając. |
rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2011-02-17 23:39:46
podobno co 10 tys |
Piotr_Dzialdowo Toyota Avensis Sol Dzialdowo | 2011-02-21 11:23:24 No i temat haslasu od strony rozrzadu zalatwiony - naciagnelismy pasek i jest OK. Pozostaje jeszcze tylko jakby mala nieszczelnosc wydechu - strasznie trudno to zlokalizowac - wydaje sie ze to gdzies z okolic kolektora wydechowego... zrobi sie cieplej to wymienie uszczelke pod wydechowym - moze pomoze wielkie dzieki za pomoc - pozdrawiam. |
