mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2011-06-20 01:56:45 Po pierwsze to nie jedzie, po drugie nic nie pasi. Ale dać się da, razem z całym osprzętem i wiązkami.
[ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2011-06-20 01:57:21 ] |
maciasty Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi mk7 Sosnowiec | 2011-06-20 12:52:03 a jak wyglada sytuacja z mk7 1.6 16v na .2.0 ? |
BogdanROX Ford Escort MK7 Ługowina | 2011-06-20 13:21:15
Zależy jakie, 2.0 N7A czy Zetec ? |
Qwet Sympatyk FEFK BMW e46 330Ci Białe Błota | 2011-06-20 14:23:20 Jeśli chodzi o 2.0 zetec z mondeo to sytuacja jest identyczna jak tu:
swap 1.6 16vescort mkVII=>1.8 16v RKC mondeo mk1 Czyli ku**a nic nie pasuje |
maciasty Sympatyk FEFK Ford Escort Kombi mk7 Sosnowiec | 2011-06-20 14:43:32 a silniczek od rs 2000? jakie koszty wogole wchodza za takiego swapa (po za kupnem silnika) |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2011-06-20 15:59:19 nic nie trzeba przerabiać jak chcesz RSa, wyciągasz silnik z wiązką i skrzynią i wkładasz RSa z wiązką i skrzynią, RSowe półośki i hula. Skrzynka bezp. też przekładasz.
Kupujesz RSa za 2000 zł i wymieniasz, reszte sprzedajesz. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
didmoto Sympatyk FEFK essi combi mkVII Mysłowice | 2011-06-24 13:35:07
ale szczęśliwie udało sie wszystko spasowac. nawet michy i pompy oleju nie przekładałem, jedynie jeszcze kompa nie załozyłem, za to elektryczne szybki( narazie przód) juz zagościły z mondziaka |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-06-25 13:01:30 a kompa przelozyles? pewnie jest immo i nie pali. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
cwojdzik Sympatyk FEFK MK 7 kombi Sulejewo | 2011-06-25 14:06:35 No i fordzik gada az milo . Zrobic cos od początku do końca ,, BEZCENNE'' satysfakcjia gwarantowana
Wiec tak do zrobienia swapa z 1,3 monowtrysk mk7 biorca z immobilajzerem a 1,6 16V wielopunkt dawca bez immobilajzera potrzeba: -silnik z skrzynią i półosiami( bez zabawy ) - chłodnica z wentylatorem i dolna belką podtrzymującą chłodnice -wiązka silnika -wiązkę prowadzącą do skrzynki bezpieczników -i skrzynkę bezpieczników - wiązką do pompy paliwa bo niestety przy immobilajzerze trzeba podpiąć wiązkę bez zabezpieczenia immobilajzera a do skrzynki bezpieczników też dochodzą kable sterowane przez immobilajzer kilka kluczy garść chęci i trzy dni roboty dodam ze wszystko robiłem sam da sie no i pomoc naszego klubu nieodzowna Wielkie podziekowania dla Maylo [ wiadomość edytowana przez: cwojdzik dnia 2011-07-02 18:31:06 ] |
