[MKVI] Obroty i czujnik
Witam.
Wiem, że temat wałkowany wiele razy, ale nie znalazłem rozwiązania...
Mam taki problem z czujnikiem położenia przepustnicy.
JAZDA Z CZUJNIKIEM
- obroty 2000 - 2500 obrotów na luzie
- samochód podczas jazdy na biegu i po zdjęciu nogi z gazu sam przyspiesza
- gdy stoję na światłach, lub na postoju obroty nie spadają i trzymają 2000 - 2500.
JAZDA BEZ CZUJNIKA (z wypiętym):
- obroty 900 ale...
- problemy z odpalaniem (jakby się zalewał)
- przy próbie szybkiego ruszenia zamula strasznie
- duże spalanie 12 - 14 L gazu
Niby można jeździć bez tego czujnika, ale denerwuje mnie to. Szczególnie spalanie...
Moje auto: ESCORT MK VI 1.4 benzyna + gaz.
Proszę, pomóżcie. Elektrykom nie ufam, bo raz, że sporo kasy wołają i nie zawsze dobrze zrobią. A po za tym chwilowo kasy nie mam...
A kody błędów masz jakoweś?
Podmieniałeś czujnik na inny?
Czy kasowałeś błędy po odpinaniu-wpinaniu czujnika?
Kodów błędów nie mam, bo pewien (podobno znakomity z polecenia) elektryk powiedział mi, że nie można sprawdzić. Brak czegoś, czy coś... nie wiem.
Czujnik podmieniałem dwa razy. Raz z Escorta mojego taty (u niego nic się nie dzieje)
Oczywiście robiłem reset i dupa. To samo.
2011-06-22 08:50:42, przemekpolska pisze:
Kodów błędów nie mam, bo pewien (podobno znakomity z polecenia) elektryk powiedział mi, że nie można sprawdzić. ...
Klik
witam , pomozcie mi znalezc czujnik predkosci vss, ja znalazlem cos z przodu skrzyni ale to raczej nie to , prosil bym o foto jak by ktoc mogl wyslac moj essi 93r 1.3 b 44 kw ,pozd
