ptk86 RAV4 3D/RAV4 5D Łódź | 2012-05-10 23:09:29 Dodam, że chodzi o rav4 2002 d4d.
Bigelektronie mógłbyś coś podpowiedzieć? |
ptk86 RAV4 3D/RAV4 5D Łódź | 2012-05-14 22:26:14 Przepraszam pomyłka chodzi o 2.0 VVTi w Rav4.
Objawy takie że mruga włącznik klimy. Jak auto jest zimne to chwile działa a potem zaczyna mrugać i klimy nie ma. Wynika że chyba kompresor bezsprzegłowy bo nigdzie nie ma przekaźnika MG CLT. Po czym poznać czy sprzęgłowy czy bez? Jedyne co zauważyłem to to że wiatrak od chłodnicy klimatyzacji jakby nie chodził na 2 biegu. Załącza się ale chodzi dużo wolniej niż w drugiej Ravce. W zeszłym roku był naprawiany z tego powodu. Czy to może być powodem mrugającej lampki klimy i wyłączenia klimatyzacji? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-05-16 23:01:27
Odczytaj kod bledu wcisnij auto i R/F naraz i wlacz zaplon. To napewno klimatronic czy zwykla klima reczna , ma wyswietlacz? W tym roczniku raczej jest kompresor sprzeglowy - 3 kable 1 do sprzegla dwa do czujnika obrotow kompresora.Przekaznika MG niema AC amplifier wystawia na sprzeglo.A gaz jest jak nacisniesz na wentyl to musi tego syknac i prysnac. Jezeli wiatraki nie chodza lub jest kod bledu na klimie lub silniku to nie zadziala.Jezeli po nacisnieciu klawisza wlaczy sie i za chwile wylaczy to najpewniej niema gazu lub czujnik obrotow nie dziala lub kompresor nie zasprzegla. |
