Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-19 13:52:49 witam, zaobserwowałem przybywanie oleju, płynu chłodniczego nie ubywa, co ciekawsze mam delikatną nieszczelność od strony rozżądu i się poci, po wymianie oleju, miarka sięgała ponad połowę między min i max, wszystko ok, jakiś miesiąc temu zaobserwowałem stan max a dziś ok 2mm ponad stanem max, gdzie szukać przyczyny? |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-12-19 14:44:39 Uszczelka pod głowicą. Miałem tak samo tylko że u mnie było "oleju" do połowy bagnetu. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-19 15:00:38 niekoniecznie płyn chłodniczy może się dostawać ale i paliwo.. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-19 23:20:40 pompe miałem robioną więc powinna być szczelna |
lipek88 Sympatyk FEFK RS Kruszwica | 2012-12-20 06:37:50 Ubywa płyn chłodniczy? Czy pod korkiem wlewu oleju jest biała maź? Jaki silnik?? |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-20 12:44:29 lipek płynu nie ubywa, kisielu pod korkiem nie ma, motor jak w opisie 1.8 TD 90km, upuścić oleju i jeździć dalej?? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2012-12-20 16:29:53 Czytajcie ze zrozumieniem.
WTRYSKI sobie zregeneruj |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-12-20 22:31:52 zrób to jak najszybciej, ropa rozrzedza Ci olej i możesz go zatrzeć [ wiadomość edytowana przez: jarcyk dnia 2012-12-20 22:37:43 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-20 23:21:39 wtryski a właściwie to rozpylacze były nowe razem z regeneracją pompy, a tak z ciekawości co mają wtryski do przybywania oleju?? I czy badanie ciśnienia sprężania może dokładnie stwierdzić że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą?? Jest sens wykonywać takie badanie? |
profil-usunięty | 2012-12-21 10:17:18 po zgaszeniu silnika z wtrysków leje się paliwo które trafia do układu olejowego zwiększony poziom oleju ciężko tak zgadywać na odległość |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 15:02:55 ok sprawdze, a co do tego zbadania ciśnienia sprężania, da to jakieś info gdyby to była uszczelka? A tego oleju to aż tak dużo nie przybywa, najpierw upuszcze do połowy między stanami i będe kontrolował w jakim czasie dobije do max |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-21 16:13:46
i zajedziesz silnik. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 16:55:14
więc co proponujesz? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-12-21 18:02:56 musisz jak najszybciej zwerfikowac co sie dzieje, rozwiazac problem i równie szybko wymienic olej. |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-12-21 19:40:58 nie wiem czy wyczujesz ale możesz sprubować powochać olej, czy przypadkiem nie czuć w nim ropy |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-12-21 22:08:22 olej lepkościowo jest dobry, jak pisałem nie przybywa w niewiadomo jakich ilościach, około 4 mm przez 2 miesiące więc chyba nie ma co panikować, ale naprawić i tak trzeba bo może do reszty wydmuchać uszczelke, tylko czy to aby na pewno jest to?? Może to tylko zapieczony jakiś pierścień na tłoku, ale i tak z tym się wiąże wymiana rozżądu, owej uszczelki, oleju i robocizna rzecz jasna więc po kieszeni pociągnie;/ |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-12-22 17:28:11 najlepiej podjedz gdzieś do dobrego fachmana od diesla niech się wypowie, my na odległość za bardzo nie pomożemy, możemy tylko nakierować, moim zdaniem coś jest nie tak z wtryskami lub pompą może za dużo dają ON i spływa do misy. Na tą chorobę cierpią nowe diesle z filtrem cząstek stałych fap dpf poczytaj sobie o tym |
