Antolll Sympatyk FEFK RS2000, Volvo 850 T5-R Poznań | 2013-11-04 23:02:41 Witajcie!
Mam RSa 2000, używam bez litości - jako rajdówkę - przez to skrzynia trochę cierpi. klik Objawy: na dziurawym odcinku specjalnym 2 i 3 wypadały, to bardzo przeszkadzało, na podniesionym aucie jest dość duży luz na półosiach wystających ze skrzyni (można ręką zrobić ćwierć obrotu), trudno czasem 2 i 3 wchodzą, charczy przy tym strasznie. A na rajdzie nie ma czasu na wpasowywanie biegu, po prostu się go wdusza bez względu na brzmienie Tak wygląda wypadanie biegu: http://www.youtube.com/watch?v=HgjK2F6uOuw (0:24) Co zrobić? Wymienić na MTX75? Może swap na jakąś krótszą? czy naprawiać? (i co?) [ wiadomość edytowana przez: Antolll dnia 2013-11-04 23:10:40 ] [ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2013-11-05 06:36:20 ] [ powód edycji: porawa linku. ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-11-04 23:39:56 mtx jest wadliwy bo zgrzyta, nie tobir pierwszemu. Naprawić to koszt ogromny, jak pamiętam to synchronizatory kosztują ok 1000zł.
Wymień na mtxa z diesla, td ma inne przełożenia a sam d ma jeszcze inne. pierwsze trzy biegi są krótsze więc będziesz lepiej przyśpieszał. Dokładnie to Venom ci powie. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-11-05 07:39:22 Mtx'a z RS'a MKV nie naprawisz. Synchronizatory do 93 w RS'ie sie roznia od tych po tym roku i sa nie dostepne. Koszt jednego synchro to ponad 800zl ( cena z przed 3 lat ). Ja bym wymienil mtxa na mtxa nowszego z RS'a i jezdzil dalej. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-11-05 09:46:32 Kleszczu skrzynia z dizla jest dłuższa,wiem bo miałem założoną,rs ma wiele krótszą.
Antolll szukaj innej skrzyni naprawa nie ma sensu.można do dizlowskiej skrzyni włożyć krótkie przełożenie główne,koszt spory ale i tak tańszy od remontu.masz poduszki na silniku i skrzyni utwardzone? |
Antolll Sympatyk FEFK RS2000, Volvo 850 T5-R Poznań | 2013-11-21 02:43:05 A gdzie szukać takiej skrzyni?
Ogłoszenie na forum czy poszukiwania na allegro? Czy jeszcze inaczej? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-11-21 08:24:49 Możesz dać tutaj i szukaj też na allegro ale problem ciężki będzie.
Może złożyć z trzech jedną? Jeżeli ci to pomoże to mam dobrą skrzynię z focusa 2.0 tyle że półoś mi dziurę zrobiła w skrzyni. sama w sobie jest dobra. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-11-21 12:14:52 szukaj wszedzie. na pewno pare osob ma, ale trzyma dla siebie. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2013-11-21 15:59:00 Jak miałem to nikt nie chciał ,to poleciała na złom a była w bardzo dobrym stanie. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-11-22 08:08:01
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2013-11-23 08:26:14 Widocznie nie było potrzebujące, poza tym 800zł to nie cena zlomu,Ale więcej w tym temacie smiecić nie będę.
[ wiadomość edytowana przez: wiesiu666 dnia 2013-11-23 08:28:05 ] |
