MK VII -bębny,łożyska-problem
Wymieniłem bębny (180-LPR) i łożyska (Febi) i jest problem:
1/ Na prawej stronie pomimo dociągnięcia nakrętki mam lekki luz na kole wzdłużny i poprzeczny, minimalny no ale nie powinien być
a ponadto:
2/. Grzeje się bęben prawy, lewy jest ok.
ad 2/. Samoregulator-ok, sprężyny wszystkie -ok. szczęki mają ok. 8 m-cy.
Szczęka prawa nie wraca (nie ta od linki ręcznego), zauważyłem że jest mocno dociskana do tarczy przez sprężynującą zawleczkę (tą od bolca, który ustawia położenie szczęki) więc założyłem starą, która ma dużo mniejszy nacisk. Na sucho wydawało się, ze będzie dobrze, po naciśnięciu na samoregulator zaczęła wracać , ale niestety podczas jazdy bęben znowu się grzeje.
Czy samoregulator może być odpowiedzialny za "nie wracanie" szczęki, jest dobry reguluje normalnie, otwiera się i zamyka. Skoro lewa strona jest ok., bębny nie maja wad.
ad 1/. czy może być problem z czopem na którym jest osadzony bęben?.
Już poniedziałek, po weekendzie, chłopcy wracają do siebie , może ktoś ma pomysł na w/w bolączki
[ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2014-03-03 07:13:08 ]
Bębny źle wytoczone !!!, pod łożyska musiałem podłożyć pierścienie dystansowe ok. 1,3 mm. Teraz zero luzów .
Może się komuś przyda.
