Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-05-09 19:47:20 Za pomocą testera, można zobaczyć historię, czy było bum poduszki |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-05-11 15:32:52 Jak dostal tylko z boku to moglo odpalić tylko to co jest z boku czyli kurtyna i boczna poduszka siedzenia w zaleznosci co tam masz na wyposazeniu.Po takim odpaleniu komputer jest do wymiany ponieważ po skasowaniu bladow i wymianie odpalonych elenentow nie będzie gasla kontrolka poduszki.Jezeli nie wymieniono kompa na nowy lub używany to istnieje możliwość ze jakiś gieldowicz skasowal tzw zapis o odpaleniu i jeszcze cos co miał fantazje przy okazji wiec istnieje ryzyko ze już ponownie nic nie odpali a sterownik gasi tylko kontrolke.
Aby to naprawic lub sprawdzić trzeba zczytac eprom ze sterownika zawartość pamięci porownac z nieodpalonym oryginalnym wsadem lub wgrac program na nowo.Trzeba tez sprawdzić czy fizycznie w fotelu jest poduszka czy nie jest tylko zastapiona opornikiem lub zarowka. |
piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-11 17:36:34 a jest jakaś opcja żebym sam sobie jakąś osłonę ściągnął np w fotelu i zobaczył czy jest poduszka albo w kierownicy żeby nic się nie stało ? mam dwie poduszki z przodu i chyba dwie w fotelach przednich bo na fotelach jest napis . drzwi wymienione i słupek szpachlowany więc raczej ta boczna chyba musiała wystrzelić . |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-05-12 23:29:45 Big - przecież pośrednio można zobaczyć po błędach typu: "Open in D Squib Circuit", gdzie jak masz otwarty obwód to Ci wywala ten błąd ...
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-05-13 01:41:27
Porownywalem kiedyś taka zresetowana przez jakiegos elektronika po odpalenu pamięć z nieodpalona brakowalo ponad 60% |
piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-13 16:21:33 kontrolka gaśnie i w innym czasie niż inne kontrolki czyli nie jest raczej podpięta pod inny układ np. abs |
Alien_Obcy TOYOTA DRIVER Matrix XRS, Yaris Ve ... Wawa | 2014-05-13 19:14:38 A ja miałem już klika przypadków, że kontrolka gasła, a błąd ":Open in D Squib Circuit" był zapisany w historii (jak weźmiesz odczyt wszystkich kodów). |
piotrekaudi ->Toyota Parking Only<- Toyota yaris Brzeg | 2014-05-13 19:35:59 a czy mini vci da się coś sprawdzić odnośnie poduszek czy to za słaby sprzęt ? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-05-14 16:39:58
Tak ale to swiadczy tylko o tym ze ktos odpinal poduszke potem wlaczyl zaplon kod sie zapisal potem zamontowal i nie skasowal bledow ktore przeszly do historii a nie ze odpalila poduszka. |
