Instalacja Elektrycznych Lusterek
Hej
Kupiłem elektryczne lusterka (mk4)....miałem już wcześniej joystick i wtyczki do lusterek...więc dokupiłem wtyczkę do joya (z mk7 bo wygląda tak samo jak z mk4 - 7pinów)....zacząłem podłączać (opierając się na Haynes - z tyłu są schematy ale trochę to na czuja robię ;] ) ale....zadziałało....niestety tylko jedno lusterko Lewe...tzn jak podłączę prawe pod te kabelki z lewego to też działa (tzn. oba lusterka są sprawne)...
sprawdzałem wszystkie połączenia i wydaje się być ok...zrobiłem nawet test i kabelki z wtyczki joya pozamieniałem miejscami (+ i - bez zmian tak jak i jeden kabel...dwa pozostałe zamieniłem miejscami lewy z tymi z prawego) i też zadziałało...czyli na instalacji do prawego lusterka też chodzi...nie wiem jak to ogarnąć...wtyczka zła? czy może coś źle podpiąłem?
a może ktoś ma instalację pod lusterka na sprzedaż ?
[ wiadomość edytowana przez: boru dnia 2015-10-09 09:29:15 ]
