bilion11 toyota avensis T22 I Żagań | 2016-02-18 20:04:36 Witam!!!
Tak ja w nagłówku. Oznaki brak mocy/ benzyna jak i lpg/ dopiero powyżej 3tys jest w miarę ok oraz szarpanie na niskich obrotach- poniżej 1000 brak możliwości jazdy na PB. Po uruchomieniu na benzynie obroty przez chwilę utrzymują się powyżej 1000 i spadają do 300-400. Przy przymrozkach utrzymują się na 2000 ale potem też spadają do 300-400. Zawór ISC rozruszany przez WD 40/ przepustnica nie wyjmowana jedynie przeczyszczona/. Problem spadających obrotów nie występuje na LPG /II generacja z mikserem/. Luzy zaworowe 1/ S - 15/20 ,W - 25/25 ; 2/ S- 15/15 ,W - 30/35 ; 3/ S - 15/15 , W - 35/35 ;4/ S - 20/20, W - 35/35. Czujniki posprawdzane / uszkodzony był czujnik podciśnienia http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ab033df9ca50a9ce -ten niebieski/. Do sprawdzenia pozostała jeszcze sonda. Czytałem jeszcze opis regulacji klapki przepustnicy był w temacie cariny E ale nie wiem czy do przeprowadzenia w moim przypadku? https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=245743&orderby=asc&start=0 Co o tym sądzicie? |
bilion11 toyota avensis T22 I Żagań | 2016-02-28 20:07:37 Kapturki ze świec zdejmowałem - na wszystkie cylindry pali mniej więcej jednakowo.Okazało się że na stykach kopułki były osady , przeczyściłem, błąd '14' nie powtarza się. Za tydzień jadę na regulację luzów zaworowych i zobaczymy. [ wiadomość edytowana przez: bilion11 dnia 2016-02-28 20:09:27 ] |
bilion11 toyota avensis T22 I Żagań | 2016-03-11 16:17:40 Luzy zaworowe ustawione. Sprawdzone ciśnienie sprężania 14,7 / 14,9 /14,3 / 14,5. I dalej nierówna praca na Pb. Nikt nie wie co . W końcu sam, pomimo że jestem dyletantem, sprawdziłem
wtryski. Kupiłem multimetr i wyszło że oporność wtrysków jest w granicach 14,5. Sprawdziłem zasilanie na wtyczkach które nakłada się na wtryskiwacze. 12.1V - tyle co napięcie na akumulatorze. Odpaliłem auto na benzynie/ nierówna praca, obroty ok 500/ i po kolei zdejmowałem wtyczki zasilające z wtrysków i wyszło że.......... na 4 cylindrze wtryskiwacz nie chodzi- brak spadku obrotów silnika po odłączeniu. Sprawdzałem, przez ciekawość, oporność na wtyczkach zasilających wtryski. Na 1,2,3 cylindrze wynosiła 8 Ω a na 4 zero lub zmieniające się od 8 do 40 paru. Czy ma to jakieś znaczenie? Jeśli to wina wtrysku to jak samemu go przeczyścić? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-03-11 17:22:00
Napisales ze podnosiles kaptury swiec i na kazdym cylindrze bylo tak samo a skoro na 4 cyl nie podaje paliwa ...to jeden kit czy odpinasz wtyczke wtrysku czy pozbawiasz go iskry musi zaczac kustykac bardziej chyba ze sprawdzales akurat w tym momencie gdy objaw nie wystepowal cos sie nie przylozyles bo chyba umiesz odroznic dzwiek pracy na 3 i 4 cylindry.... Jezeli rezystancja lata tzn ze cewka wtryskiwacza jest niesprawna i dostaje przerwe ,wiec wtryskiwacz jest do wymiany.Gdyby sie blokowal to rezystancja sie nie zmienia. |
bilion11 toyota avensis T22 I Żagań | 2016-03-11 17:36:13
Wcześniej nie było objawów przy zdejmowaniu kapturków PWN ze świec. Rezystancja na na wszystkich wtryskach jest stabilna. Pisałem że zmierzyłem rezystancję na wtyczkach doprowadzających zasilanie do wtryskiwaczy i na 4 cylindrze albo jej nie pokazuje albo skacze - dotyczy to wtyczki a nie wtryskiwacza. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2016-03-12 14:21:48
Zmierz ohmy na wtryskach i ma byc wlasnie okolo 14 ohm ale mierz wtedy gdy wypadaja zaplony Jak chcesz sprawdzic instalacje to na pracujacym silniku wypnij wtyczke z wtrysku i podlacz zaroweczke 1.2W powinna migotac.Wtryskiwacz ma zasilanie12v a mase taktuje komputer. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2016-03-12 14:50:07 ] |
bilion11 toyota avensis T22 I Żagań | 2016-03-20 20:03:53 Problem rozwiązany.
1. NA zasilaniu czwartego cylindra jeden z przewodów ledwo się trzymał/ któryś z fachowców musiał się do tego przyczynić/ 2. Okazało się że wtryski były zapieczone. Kupiłem fuksem kpl z listwą za 50 zeta. Moczenie zapobiegawczo w nafcie przez tydzień- chodzą jak marzenie. Całość nakładów / części i robocizna/ ........... prawie 1000 zł. Dziękuję wszystkim za wskazówki. |
