bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2016-06-22 16:05:53 moc ukryta jest w glowicy w tym silniku. rozwiercac kanaly. dopracowac glowice, mozna dac wieksze zawory. walek, mozna. |
BigRomek ВАЗ ... hajnówka/białystok | 2016-06-23 10:25:08 czyli jak zwykle sprawa nie jest taka prosta jak się wydawało.
A gdyby postąpić tak, że zmienić tylko to co podałem co by to zmieniło? |
BigRomek ВАЗ ... hajnówka/białystok | 2016-06-23 15:19:59 no nie planowałem robić wyścigowego sprzętu, bardziej podkręcić aby było raźniej |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-06-23 15:40:28 To zrób zwyczajnie remont silnika i nic więcej nie trzeba. A już auta nie poznasz. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
klema_young SYMPATYCZNY GOŚĆ lada samara 2199 sedan Częstochowa | 2016-07-08 21:33:36 Ja to o czym piszesz teraz mam. Możesz coś tam poczytać w moich postach. Ale tu zgadzam się z Szokolada, że wystarczy zwykły, porządny remont silnika. Przerobiony konkretnie wałek będzie trochę momentami słychać, co nie jest dla mnie zaletą. Mnie po prostu od razu w momencie klęknięcia silnika przypadkiem trafił się ten przerobiony. Inaczej w ogóle bym się w to nie bawił. Jestem lewy w mechanice samochodowej, ale bardzo lubię swoją samarkę. Jest to moje pierwsze i jedyne auto, którego jestem właścicielem. Oczywiście często jeżdżę innymi i mimo siermiężnej urody wewnętrznej zawsze się cieszę jak do niej wsiadam. Więcej wydaję na rowery niż na nią. Np. sztyca z siodełkiem firmy Ax-Lightness jest droższa od mojej samarki. Wracając do tematu moja na prędkości maksymalnej zyskała niewiele w stosunku do normalnego silnika 1500 (być może trafiłem wtedy na dobry egzemplarz). Bardziej na przyspieszeniu i elastyczności. Mnie jednak rajcuje V max. na trasie, stąd pomysł na większe kółka. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2016-07-09 23:17:32 .jak wieksze kolka i predkosci.. To i daj lepsze hamulce. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-01-11 10:46:33 Jak by co, to robię takie rzeczy.
Tuning, porting głowicy, kolektora i inne pierdoły. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
