Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2016-07-20 13:29:26 a poradach nie ma tam gdzie Rocky zakładał do mk6? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-20 14:46:01 Mk6 ma raczej inne wiązki niż wczesne mk5. Ale nie jestem pewien |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2016-07-20 22:10:33 albo z Zenqiem gadaj. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-21 07:35:28 Ja zrobilem wszystko tak jak powinno byc w mk6. Na sucho (nie w aucie) wszystko dzialalo i odpalalo. Jak masz full skrzynke to podpinaj jak w mk6. Niebieska kostke na podszybiu masz? Ja mialem w oryginale. Bez niej nic nie dzialalo. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-21 19:50:31 No właśnie tej kostki w podszybiu nie ma,choć w kabinie jest wszystko |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-21 22:16:01 ja ja mialem w oryginale ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-21 22:42:06 To skoro masz mk5 to powiedz czy to wygląda tak samo jak w opisie kolegi Rocky? |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-21 23:32:51 wszystko z zeppelinem robilismy wedlug jego schematu. wpinalismy kostki i przekazniki w te same miejsca w skrzynce. chyba tylko przerobione zostalo na ta jajowata kostke, zeby byla razem z grzana szyba, ale juz nie pamietam dokladnie. na sucho wszystko dzialalo. czujniki odpalay, wentylator tez, kompresor i cala reszta tez. na aucie nie wiem, bo zdarzylem urwac przewod od klimy w takim miejscu, ze sie nadawal tylko do kosza.
Rocky nie wymienil tego w opisie, ale moze u niego nie trzeba bylo wymieniac, ale w RSie po wlozeniu klimy weze od wody i gorne i dolne sa inne. inaczej wyprofilowane. stare zawadzaja albo o rolke, albo o pompe wspomy i ktorys robi sie za krotki. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-22 08:40:40 Przy samym kompresorze. Przewody byly dobre. Musialem zachaczyc jak zjezdzalem z kraweznika. Nie do naprawy. Ja mam wszystko przygotowane. To co nie jest potrzebne do jazdy mam odpiete i zabezpieczone. Jak znajde przewody to podpinami bede wiedzial czy dziala. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-22 12:41:35 nie mam ori przewodu. poszukalismy w tedy fotek w necie jak ma isc przewod od chlodzenia i z dwoch zrobilismy jeden tak aby nie zawadzalo o rolke. fotke moge zrobic, ale kolo 15 jak bede jechal po corke do zlobka. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-22 15:20:01 Ok, to czekam chętnie zobaczę jak powinno być |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-22 16:47:40 Popatrzylem pod maske i chodzi o waz, ktory idzie od zbiorniczka wspomagania do pompy. On jest inny w wersji z klima. Fotke mige ci mailem podeslac tylko go podaj.. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-23 08:33:12 a masz oryginalne lapy? ja mam z RS'a MK7 ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-23 08:35:15 Tak mam oryginalne i tak jak u mnie mają wszystkie mk7 jakie widziałem. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2016-07-23 08:40:03 podeslalem ci jeszcze jedno foto jak jest w MK7. Ja u siebie pompe wspomy wymienialem i jakies delikatne roznice byly z ta ori. Pasek mam ori. Przewod od wspomagania jest chyba z XR lub diesla. Osoba, ktora mi to sprzedawala mowila, ze z RS'a wyciagniete, ale pozniej sie okazalo, ze tak nie jest, ale na szczescie pasuje wszystko.
----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2016-07-23 08:43:59 ] |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-07-23 08:47:11 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Dziś lub jutro dokładnie przyjrzę się wiąże i skrzynce w mim aucie. |
