euremail Wojciechów | [T22 D4D] nie odpala po ok kilkugodzinnym postoju niezależnie od temperatury na zewnątrz. Rozrusznik kręci, ale silnik nawet nie próbuje załapać. Na komputerze błąd położenia wałka rozrządu. Czujnik był wymieniany, ale to nie pomogło. Na ciepło odpala bez problemu, na zimno ale po krótkim postoju również. Wymieniony akumulator i rozrusznik.
Rok temu wymienione czujniki położenia wału i wałka, pomogło na ok rok, ale problem wrócił.
Samochód odpala za pierwszym razem przy użyciu samostartu do filtra powietrza. |
