Witam. Borykając się z nieodpalającą avką demontowałem i czyściłem dwa czujniki- SCV oraz regulator ciśnienia na listwie.
Samochód normalnie jeździ, lecz co dokładnie trzy odpalenia wyrzuca błąd P1272- Fuel Pressure Regulator. Zapala się check engine, auto wchodzi w tryb awaryjny, brak mocy. Po skasowaniu błędu moc automatycznie wraca do normy, nawet przy kasowaniu podczas jazdy dostaje "kopa" i wszystko wraca do normy.
Do diagnostyki użyłem programu Techstream, po odpięciu kostki z SCV auto od razu gaśnie. Czy regulator na listwie mógł ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia?. Mechanik kazał mi go wyczyścić, z tego co wyczytałem później nie powinno się tego robić. W tym samym czasie wymieniłem również filtr paliwa- był dziwnie mały, z tego powodu, że wszystko robiłem za jednym podejściem nie jestem w stanie stwierdzić przez co ten błąd się pojawia.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
parametry na live:
