Polonez gsi obroty 4,5 tys. po odpaleniu
Witam - może ktoś pomoże ???
Mały remont w silniku, złożone, regulacja zaworów to oddzielny bolący temat...
ale do rzeczy odpaliłem było niby dobrze, wlałem bańkę oleju 4litry i pokazywało 1cm ponad stan, choć pamiętam , że powinno wejść jeszcze 0,5 litra. Odpaliłem kilka razy , wszystko OK, odkręciłem kolektor aby dojść do pokrywy zaworów,chciałem jeszcze podregulować...ale to nie jest takie proste jak tylko w zwykłej klawiaturze, popuszczając zawór zaraz od spodu hydraulika dopycha i luzu znów nie ma...
Ale mam inny problem ! Po zabezpieczeniu i mniej więcej ustawieniu zaworów założyłem kolektor ssący i w pośpiechu chwyciłem tylko dwie śruby z przodu i odpaliłem....poszedł na 5-6 tys. obrotów. Zobaczyłem , że z tyłu jest około 2mm luzu, więc przykręciłem ale mało co dało...spadło do 4-4,5 tys. i nie dzieje się nic więcej....
Jak przywrócić ponowną pracę, jak zresetować komputer ? Wykręcałem już silniczek krokowy - po włączeniu stacyjki pracuje zostawiłem luźny i kilka razy stacyjką, wydłużył się i wkręciłem go, ale to nic nie pomogło...
Pomoże ktoś ....?
