MUSEL SYMPATYCZNY GOŚĆ fiat 126/Astra rzeszów | 2004-05-16 22:42:46 w samarze chyba nie ???Ale w klasykach najlepij podniesc tyl i postawic na konikach rozbujac samochod i nacisnąc na hamulce gwaltownie .Jesli jest wszystko rozkrecone to odskakują bebny same .Ale to dziala tylko w tylnionapedówkach.To jest moj sposob na sciąganie bbnow w 7 !!!!Na samare niemam ,ale kumpel tez za pomoca sciągacza sciągal i bardzo zmudla praca
pozdrawiam |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-05-16 23:23:40
A moze masz niedrozny przewod hamulcowy do tego kola, ja juz jeden zmienialem, tez slabo lecialo z odpowietrznika i kolo praktycznie nie hamowalo |
Qba_Szklarska SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf Mk3 1.6B/For ... Szklarska Poręba | 2004-05-17 07:55:26 ...autko stało na kołach... może faktycznie ten przewód.... musze sprawdzić... |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-02-18 17:49:36 Temat na czasie
Czy ktoś myślał, żeby do samarki wrzucić tarczowe hamulce? |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-19 00:19:37 A odpowietrzałeś pompe?! Przewody swoją drogą, ale pompe też sie odpowietrza. Szotgun nie wiem od czego masz bębny, ale napewno nie od samary. Samara ma aluminiowe bębny z wtłoczonym pierścieniem! I bez obaw bębny można napierniczać! Bez młotka nawet nie ma co podchodzić. W samarca trzeba uważać! |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-02-19 00:34:22 Oj...patrz na daty Mechaniorze Ostatni post przed moim jest sprzed ponad pół roku |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-19 00:50:10 Te literki są takie małe! Ale temat i tak jest przydatny. Lepiej pozostać przy bębnach. Są trwalsze i w zupelności wystarczające. |
chio ŁADZIARZ Samara 21093MPI/Cit ... Kudowa/Warszawa/Pabianice | 2005-02-20 13:24:10 |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-02-20 14:56:03
Bez znajomości ru jakoś po omacku chodze tylko po zdjęciach - ale dzięki Jeśli ostatnie podejście do tyłu mnie wkurzy porządnie, to koniec z nimi |
Mariuusz SYMPATYCZNY GOŚĆ Ford Mondeo mk1 1.8 ... Hajnówka | 2005-02-21 22:45:43
dokładnie będen sam zejdzie |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-27 00:25:07 Odpowiedzi:
1. w otwory bez gwintu 2. zależy od producenta, może być gwint aż do nasady lub nie |
