No właśnie! Co wtedy, gdy nie da się regulować w pionie (poziomu nie sprawdzałem). Kręcę (tymi dingsami z tyłu reflektora), kręcę, ręka boli, kręcić już się dalej nie da, a reflektor ani nie drgnie tak w górę jak i w dół.
tzn. że najprawdopodobniej ułamał się plastikowy wspornik ośki regulatora.
Wspornik ten przykręcony jest bezpośrednio do odbłyśnika reflektora i z wymianą/naprawą może być problem, bo nie ma go jak wydostać z obudowy reflekrora.
Aby sprawdzić czy to to, najlepiej wykręcić cały mechanizm regulatora (mocowany bodajże dwoma wkręcikami do refl) i przez otwór na ośkę w obudowie refl. "wylukać i poszturać" czy czy jest tam taki kawałek czarnego plastiku i czy się nie kiwa.
