fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-17 16:24:39
Sprawdzałem to metodą zasłyszaną od diagnosty i rozpisaną w instrukcji obsługi próbnika ciśnienia czyli do czterech skoków wskazówki. Po internecie krążą sposoby takie jak Twój czyli kręce dopóki wskazówka nie zatrzyma się. [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-12-17 16:31:10 ] |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-17 18:45:07 A jednak jak zwykle moja pomyłka wynikająca z jakiegoś przeinaczania tego co usłyszałem i przeczytałem - 3-4 obroty powinny starczyć do uzyskania maksymalnego stopnia sprężania, a w Ładzie widocznie potrzebne jest więcej. Założyć więc można że na każdym cylindrze będzie ze 12 barów. Potem to sprawdze dokładnie.
PS: Zakładając więc że do wyboru mam przebiegi silnika 230 tysięcy i 50 tysięcy chyba raczej skłonie się do drugiego wyniku czyli silnik remontowany. [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-12-17 18:50:41 ] |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-19 13:33:44 Foty z wtorku:
Zbyt wiele się nie zmieniło. Zderzaki odzyskały swoj pierwotny kolor (tylny troche pordzewiały), zgubiłem kołpak bo zapierniczałem po wertepach (w sumie już czwarty) a reszta to same drobiazgi. W planach założenie chromowanego klinu w obu uszczelkach (chce kupić te z jacarsu - jak z jakością?), kupienie dolnej listwy chromowanej i założenie chromów na błotniki, doprowadzenie zawieszenia do stanu używalności i przydałby się jakiś generalny remont, tzn. wymiana progów, błotników tylnych i sprawdzenie podłogi pod względem korozji. [ wiadomość edytowana przez: fragles94 dnia 2013-12-19 13:34:55 ] |
emde SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ LADA 2107 '87 Łomża (Mazowsze) | 2013-12-19 14:44:53 Nie będziesz miał obiekcji jak wrzucę to na nasz profil na facebooku ? |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-19 14:50:42
Moim zdaniem troche za słaba jakość, ale jak chcesz wrzucać to spoko |
emde SYMPATYCZNY GOŚĆ VAZ LADA 2107 '87 Łomża (Mazowsze) | 2013-12-26 19:52:10 Wstrzymałem się więc. Zrób nowe, jeśli masz oczywiście ochotę. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-26 22:34:17 Próbowałem wyregulować drzwi w tej Ładzie i po krótce - jest ciężko. Drzwi przednie pasażera od początku były elegancko spasowane, zamykały się leciutko i do dziś tak jest. Reszta drzwi to masakra. Podpatrzyłem że na tych prawych przednich rygiel na słupku jest odsunięty od niego poprzez podkładki. Spróbowałem to na reszcie drzwi - żadnego skutku. Nie pomagały też te cienkie podkładki. Regulacja na boki i góra dół również nic nie daje. Drzwi kierowcy trzeba zamykać dociskając przy trzaskaniu, a tylne zamykają się strasznie głośno, ale nie trzeba ich dociskać - wystarczy napędzić. Podejrzewam albo dzwona, albo zużycie nadwozia ewentualnie skorodowanie drzwi.
Co Wy na to? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-12-26 22:37:56 Rozbierz drzwi i umyj zamki. Potem nasmaruj je wd 40, żadnych smarów, a nie oleju. Pomoże, ale to nigdy nie będzie jak w mercedesie. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2013-12-26 22:58:07
Dzięki. Nie chodzi o drzwi jak w Mercedesie - mam porównanie jak chodzą sprawne drzwi u pasażera i tyle wystarczy. Spróbuje Twojej metody. Pzdr |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2014-01-15 16:49:52 |
Aron126p Polonez Caro 1.5 GLE ... Skierniewice | 2014-01-15 19:25:11 Ale kolorek to ma piękny |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2014-02-22 18:30:43 Panowie jak to jest z tymi światłami przeciwmgielnymi? Nie posiadam u siebie żadnych, został mi tylko przełącznik ze znaczkiem przeciwmgłowym ale pod nim kryje się ogrzewanie tylnej szyby (dołożonej od fiata bodajże). Zbliża się przegląd a są to chyba obowiązkowe światła - przynajmniej tylne, prawda? Pozdrawiam |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-02-22 18:45:51 Lada 2106 nie jest wyposażona w światła przeciwmgielne, więc ciebie to nie obchodzi. |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2014-02-22 19:11:40 A no nie ma przeciwmgielnych Dzięki za odpowiedź |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-02-22 19:14:51
Tak, niema. Dopiero 05,07,04 mają. |
felype 21061 Warszawa | 2014-02-22 20:50:59 U mnie jest, pod zderzakiem. Nawet jak zmieniałem zderzak to w nowym były już fabryczne otwory na lampę przeciwmgielnego. |
lukasz1t FSO Polonez 1.5LS Białystok | 2014-02-23 12:24:22
Tylne światło (światła) przeciwmgłowe nie są wymagane w pojazdach po raz pierwszy zarejestrowanych przed 1 stycznia 1986 roku - tak przynajmniej mówi rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Nie wiem tylko jak należy tu interpretować sformułowanie "po raz pierwszy zarejestrowanych". Czy to wpis w polu B w dowodzie rejestracyjnym? Jeśli tak, to co z autami sprowadzonymi? W każdym razie dlatego niektóre Łady 2106 mają tylne światła przeciwmgielne, inne nie. To samo dotyczy np. pasów bezpieczeństwa [ wiadomość edytowana przez: lukasz1t dnia 2014-02-23 12:29:25 ] |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2014-02-23 13:19:59
Akurat z pasami to gdzieś wyczytałem (chyba nawet w książce WKŁ) że od 1981 były obowiązkowe z tyłu, a z przeciwmgłowymi nie mogłem znaleźć info, więc dzięki za uświadomienie |
