Golf III TDI 90KM - kod diagnostyczny (pytanie)
Witam!
Kuzyn ma Golfa jak w temacie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu pojawia się na chwilę kod "1n02" lub "1A02" wie ktoś może co ten kod oznacza?
Pozdrawiam.
Są to inspekcje serwisowe IN01 albo IN02, może też pokazywać napis OEL. Trzeba te wskazania po prostu wykasować i wtedy będzie pokazywać IN00 przez następne kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Przycisk X to ten po lewej stronie pod obrotomierzem, Y to ten pod prędkościomierzem.
Inspekcja olejowa - OEL
1. Włączyć zapłon,
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Wyłączyć zapłon,
4. Zwolnić przycisk X,
5. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL",
6. Obracać przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
7. Włączyć zapłon,
8. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
9. Wyłączyć zapołon.
Inspekcja serwisowa IN01
1. Włączyć zapłon,
3. Wyłączyć zapłon,
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
6. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
7. Obracać przycisk Y do ustawiania minut zegara cyfrowego do momentu, gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -",
8. Wcisnąć przycisk X,
9. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OIL",
10. Wcisnąć przycisk Y,
11. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "- - - - -",
12. Włączyć zapłon,
13. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
14. Wyłaczyć zapłon.
Inspekcja serwisowa IN02
1. Włączyć zapłon,
3. Wyłączyć zapłon,
6. W polu wświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02",
9. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01",
12. Powtórzyć czynności kasowania jak dla inspekcji olejowej,
13. Włączyć zapłon,
14. W polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "IN00",
15. Wyłaczyć zapłon.
[ wiadomość edytowana przez: jackrally dnia 2005-10-09 10:57:57 ]
Ale dlaczego to sie pojawia? Samochód przyjechał z Niemiec 2 miesiące temu, czy te wskazania to coś ważnego??
Jeśli samochód byłby serwisowany, to zapewne serwis wykasowałby te informacje. Z tym można żyć, nie ma to na nic wpływu Jest to jedynie informacja dla użytkownika kiedy ma się udać na przegląd auta do serwisu.
[ wiadomość edytowana przez: jackrally dnia 2005-10-09 18:47:11 ]
OK, dzięki za informacje!
Pozdrawiam.
