Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-17 07:47:07
Ja Wam powiem dyskretnie, że chyba łatwiej mi się ogląda za panienkami, bo jak za długo wodzę wzrokiem za fajną bryką to Zosia strzałem w goleń przypomina, że nasza jest ładniejsza Carinus: dawałeś matę z filcem do przedziału silnika? Chyba źle zrozumiałem mam nadzieję . Filc w takiej macie jest przyklejany na oryginalny klej maty bitumicznej i musisz sam smarować klejem żeby przykleić taką matę. Liczy się tez jakość samej maty. Dobra mata jest bardzo elastyczna, dobrze przylega do powierzchni oklejanej i super się do niej klei. Warunkiem jest głównie... świerzość. Miałem kiedyś matę która się kruszyła w rękach, była twarda i generalnie do d... bo była stara. Do przedziału silnika trzeba wstawiać matę z warstwą aluminium. Są samoprzylepne podobnie jak zwykłe bitumiki. Możesz zrobić sobie izolację z papy ale uwzględnij zachowanie tego materiału podszas ekstremalnych warunków (temp., wilgotność itd) oraz czy jest wystarczająco plastyczna. Poza tym zastosuj odpowiedni klej - to się musi dobrze trzymać ale i sprawnie odrywać (po podgrzaniu) jak będzie trzeba. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-17 22:05:38 Kupilem wtedy nowiutka mate aluminiowo-bitumiczno-szmaciana i przymocowalem to zatrzaskami z duza podkladka bo nie moglem tego przykleic bez profilowania na wzmocnieniach maski.Mocowanie to swoja droga ale sek w tym ze nie bylo roznicy w halasie spod maski przez to dalem sobie z tym spokoj. |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-18 08:57:29 A wygłuszałeś samą maskę. Trzeba jeszcze wygłuszyć grodzie między przedziałem silnika a kabiną. Wtedy efekt powinien być. |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-07-18 09:04:26
Z tym wygluszeniem grodzi to chyba niezle roboty by bylo ??? |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-18 09:30:13 Tak się przyjrzałem wstępnie i chyba nie było by tak źle. Nie trzeba będzie tak dużo wcale demontować. |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-07-18 09:33:50 Te wszystkie rurki i inne |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-07-18 09:52:43 I kabelki |
Deeno TOYOTA DRIVER Toyota Carina E XLi Łódź | 2003-07-18 12:47:48 A moze wystarczy oczyscic blache na grodzi i rozprowadzic tam jakas pianke (byle niepalna). Latwiej bedzie a jak cos trzeba bedzie z kabelkow i rurek wydlubac to sie potem sie tylko pianke uzupelni ..... ???????? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-18 19:00:23 Juz latwiej to zrobic od srodka czuli od wewnatrz i chyba tak teraz zrobie. |
janooop Warszawa | 2003-07-19 13:11:01 Ja tam wygłuszone mam drzwi i klapę ale będę stosował kolejną warstwę bo za słabo głuszy. mnie chodzi o akustykę i prawdopodobnie we wrześniu zacznę zabawę |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-20 14:00:05 A czym wyklejales ze jest kiepski efekt?
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-20 21:16:10 Prawie profesjonalny material i taki kiepski efekt.Szukam taniej pianki do systemow klimatyzacji bo wyglada na solidny material dzwiekochlonny i izotermiczny. |
janooop Warszawa | 2003-07-20 23:16:29 Jest super ale drzwi nie mam w pełni oklejonych muszę poprawić |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-07-21 15:36:15 Ja ubolewam nad brakiem czasu potrzebnym do zrobienia calosci obicia.Material lezy juz chyba z miesiac a teraz poluje na dobra pape termozgrzewalna. |
