Witam koledzy. Mam problem z wv golfem III 1.9 TDI. problem jest taki...na pierwszym biegu wchodzi na pełne obroty na 2 tez na pełne na 3 biegu 3.5 tys na 4 jakies 2.8 tys a na 5 biegu 2.4...po przekroczeniu podanej granicy momentu obrotowego nastepuje spadek mocy. 120 i wiecej nie poleci nie reagje na pedal gazu. po zgaszeniu silnka i ponownym uruchomieniu auto z powrotem ma swoja moc. i to jest tak za kazdym razem. został wymieniony przepływomierz, zawor N75 N18 czujnik intercolera i nic nie pomogło....dalej jest tak samo... czy moze miec wpływ na to słaby akumulator? lub zasniedziale styki? czy moze byc przytkany recylkulator spalin lub walniety intercooler? był podpinany pod komputer i nic nie wykazalo...prosze o pomoc
pozdrawiam
