Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2010-10-22 21:06:54 tak kapie na palenisko sobie poprostu rurka zasyfia sie po okolo 8 godzinach pracy wczesniej zasyfiala sie po 2 wazna jest odleglosc od paleniska rurki rurka to jak sie nie myle 1/2 cala cos malego wsumie to najmniejsza gwintowana jaka jest to instalacji wod co czyli 1/2 cala ;P chyba przepalac zaczela sie po 2 latach teraz mam 3 zmien iam jak sie zasyfia i pali sie dalej wyjscie na komin jest z blachy 1 mm zawinieta na garnku i wspawana brak przeslony moze przez to uciekac wiecej ciepla sam ogien nie ma szans byc zaciagany przez cug z komina mieszkam miedzy blokami dosc wieje i nie ma takiej mozliwosci wetrylator z malana napedza tak plomien ze rozbija sie o gore pieca a otwor jest w polowie pieca wylotowy do komina
piec ktory pokazales bob jest fajnym rozwiazaniem ale ma pare - po pierwsze jest drogi po 2 mam znajomych z wymiany oleju co maja taki pic spalanie minimalne warsztat naprawde maly 2 stanowiska brak miejsca na otwarcie dzwi kiedy 2 auta stoja minimalne spalanie 3 l na godizne tyle ze oni nie grzeja caly czas bo by sie uwedzili umnie max temp jaka osiagnolem na 3 litrach przy - 16 outside bylo 43 stopnie poszedlem obiad robic godziny mnie nie bylo i sie narobilo do garazu byl problem wejsc [ wiadomość edytowana przez: Maliniak dnia 2010-10-22 21:09:32 ] |
Milten F&F MEMBER Fiat 126p Kraków | 2010-10-22 21:29:00 Dobrze, że Ci lakiery nie powybuchały !!
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2010-10-24 22:03:05 Słuchajcie mój sąsiad ma taki piec na spracowany olej. Zbudowany z paneli układów klimatyzacji. W środku palenisko umieszczone w rurze stalowej z otwieranym od góry wiekiem. W palenisku zrobiona jest miseczka stalowa z grubej blachy. Na środku której wspawany jest z pręta fi25 trójnóg na którym jest położona płyta stalowa (lub szamotowa) nie wiem dokładnie. I to dzięki jej nagrzaniu i ewentualnym zaniku czy tez zmniejszeniu dawki utrzymywana jest temperatura zapłonu. Olej podawany jest ze zbiornika zamieszczonego na ściance z boku. Dozowany jest zaworkiem który za pomocą lejka doprowadza olejna owe palenisko. Nie słyszałem o tym by zapchał się podajnik. Wypalają się owe miseczki i pręty trzymające płytę. Trzeba także czyścić z wypalonego nagaru owa miskę. Wydajność taka, że zimą drzwi były wciąż uchylone a zima jaka była każdy wie;]. Zużycie w skali takowej zimy to 600l;]
Ooo!! Własnie taki;] KKIK [ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2010-10-24 22:40:43 ] [ powód edycji: link popgrawiony ] |
sova POLONEZ 1,4 Coupe olkusz | 2010-10-24 22:03:54 w konie polecam palić trocinami zmieszanymi ze starym olejem, daje bardzo dużo ciepła ----------------- SOVA - Synthetic Online Violence Android |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2010-10-24 22:24:04 Jak sie koze dobrze rozhajcuje to robi robote, oto przykład
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2010-10-24 23:15:58 Hehe. Brakuje tu dmuchawki z maluszka by ciepełkiem mieszać;] |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2010-10-25 19:04:34 to kup drozsze |
MaciekMaC Fiat 126p RWD-1 ;D Godów | 2010-10-25 20:07:48 ja mama koze zrobioną z rury grybościennej... pale samym drzewem a jak doloze węgla to sie czerwona zrobi... tylko tyle ze ja mam garaż na 1 auto i bardzo duzy dostęp do drewna... co do rur to płaciłem 11zł za 1m rury 120mm. i Polecam pomalować rury srebrzanką na wysokie tęperatury bo po pierwszym rozgrzaniu zaraz rdza sie pokaże. |
mac1us Radziszów Kraków | 2010-10-25 21:10:14
Oczekiwałem takiej odpowiedzi, tak jak 3 świat oczekuje na deszcz. Widziałem w marketach rury grubości 2 mm, ale wydaje mi się, że mogę mieć problem z ich utrzymaniem na miejscy, bo komin mam łącznie 5 metrowy, a i cena zabija, bo ok. 80 zł metr. |
mateuszc F&F MEMBER 126p / FaltDach / Bo ... k-ów | 2010-10-25 21:56:27 ja juz 3 rok na takich rurach lece , a lekko nie ma (zdjęcie powyżej) |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2010-10-28 17:56:04 Temat mi się spodobał a o to moje dzisiejsze dzieło
Może fotki przydadzą się komuś do budowy Palnik zrobiony jest z blachy 6mm (wycięty dół z butli po CO2), dekle blacha 2mm, ściana zewnętrzna palnika 5mm Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Tutaj chwilowo nałożony kawałek rury aby zobaczyc jak to faktycznie daje Uploaded with ImageShack.us [ wiadomość edytowana przez: Dar00 dnia 2010-10-28 18:34:54 ] |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2010-10-29 07:03:00 no widzę że dużo roboty przy tym nie ma tylko trzeba mieć akurat kilka takich materiałów ze złomu
Ja zakupiłem koze z allegro zobaczymy jak przyjdzie czy jest warta tych 200zł |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2010-11-02 17:23:11 Wersja robocza pieca
Docelowo będzie odmalowany czarną piecówką ew, dodam wężownice (+ chłodnica z elektrowentylatorem i el pompą wody ) . Ale to czy będzie taka potrzeba wykażą testy. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Dysza wykonana z rurki żaroodpornej także nie ma mowy o jej przepalaniu. Jeżeli chodzi o jej uszczelnienie jest to zestaw naprawczy (uszczelniający) do pieców i kominków. Docelowo uszczelnie jeszcze drzwiczki. Uploaded with ImageShack.us Jest żar, jest impreza Uploaded with ImageShack.us Palnik z wentylatorem. |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2010-11-02 20:12:12 pieknie az mi pala mieknie jak widze taki piec sam musze na nowo zrobic mojego ;P zeby byl ladny ;P |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2010-12-16 23:25:59 i jak tam grzanie idzie ?;] |
Markiej F&F Wolny Słuchacz :) gangówa Dębica | 2010-12-17 16:57:26
Warto dodać, zawsze to jakaś oszczędność na oleju, a jak zrobisz odpowiednie spadki to i bez pompy się obejdzie. |
