KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 12:36:40 Witam kupiłem radyjko cb midland model 1001z udało się kupić tanio miało być sprawne użytkownik bez negatywów,podłączyłem radyjko pod nową antenę , i jak nadaje inni mnie raczej słyszą bo jak mówią to idą mi led w górę ale ja ich wogólę prawie nie słyszę musiał bym się nachylić bardzo nad głośnikiem żeby coś usłyszeć co to może być?W radiu słychać cichutki szumik ale to bardzo cichutki nawet na największej głośności.Pomóżcie Pozdrawiam |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-03-31 13:09:00 Na początek sprawdź SWR anteny. Przy zbyt dużym SWR możesz nawet spalić końcówkę mocy w radiu przy nadawaniu, możliwe że już to się stało. Koszt strojenia to ok 20 zł. ----------------- Zachodniopomorska Elita www.motospamerzy.pl *Escort Turnier Ghia 1,8 TD 1999 >Escort 3d 1,6 16V 105 KM 1996 |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 13:19:54 Witam podjechałem przed chwilą do tirowca i sprawdzilismy czy mnie słychać ,słychać mnie rewelacyjnie a ja widzę tylko diodki led jak się podnoszą jak ktoś mówi nic więcej i w głośniku może coś tam cichutko powiedział mi kierowca że może gruszka uszkodzona lub coś w radyjku jakie mogę być koszty naprawy takiego czegoś? |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-03-31 13:37:36 Koszty podzespołów są zazwyczaj niskie. Jeśli jest problem z odbiorem to nie wina gruszki. Możliwe też, że przy sprawdzeniu jakie zrobiłeś, staliście blisko siebie i coś się sprzęgało (za duża moc w stosunku do odległości). Musiał byś się z kimś umówić, stanąć tak 2-3 km od siebie, wybrać kanał, żeby nie "zaśmiecać" #19 i wtedy sprawdzić.
Tak jak pisałem, znawca tematu za sprawdzenie radia weźmie pewnie coś koło 20-30 zł. Jest też opcja tzw. "zimnych lutów", bolączki Alanów / Midlandów. Przechodziłem to u siebie (Alan 48plus), znajomi również (Alany 18 , 87, 48mulit). Koszt przelutowania to w granicy 50 zł. Znajdź fachowca od CB w okolicy i do niego się udaj. Parę godzin roboty i skończą się problemy. Pozdrawiam. ----------------- Zachodniopomorska Elita www.motospamerzy.pl *Escort Turnier Ghia 1,8 TD 1999 >Escort 3d 1,6 16V 105 KM 1996 [ wiadomość edytowana przez: Mateklobez dnia 2011-03-31 13:38:34 ] |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 16:55:30 Witam rozebrałem Cb i okazało się że jest tam taka cewka czerwona i po przegięciu jej lub poruszaniu CB chodzi a jak się ją puści to już nie ,na zdjęciu jest ona pokazana.Zadzwoniłem do Radomia do serwisu gdzie zajmują się naprawą CB Pan powiedział że zna dobrze ten model 1001z i że ta cewka to wada fabryczna i że naprawa 30zł.
TU + [ wiadomość edytowana przez: KaroleczekWPY dnia 2011-03-31 16:57:37 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-03-31 18:57:22 1. to nie cewka tylko transformatorek.
2. szczerze watpie ze jest to winowajca. zaraz obok masz wzmacniacz, gniazdo glosnika zewnetrznego. tak via forum to nikt nie naprawi.
Dasz sobie cos obciąć za to? |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 19:51:51 Ale jak to przycisnę lub radio pomiędzy fotelem to odbiera |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2011-03-31 20:25:56 sprawdz to co napisalem a bedzie ci dane :p
od strony druku. |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 22:09:12 Sprawdzałem i posłuchaj mnie pisałem ci że jak docisnę ten transformatorek czerwony to radyjko śmiga i dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że w tym modelu te transformatorki padają! |
oskar79 Sympatyk FEFK astra Łódz | 2011-03-31 22:22:49 Zmien radyjko na lepsze i tyle w temacie .Ja mam unidena i odbiera lepiej niz te wszystkie presidenty i inne radyjka nie mowie o RCI itd |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-03-31 22:28:03 Ale dajecie mi porady ok zmienię ty mi oddaj za to radyjko 100zł a ja kupię inne |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-03-31 23:37:02 To podjedź do tego serwisu, zapłać te 30 zł i sprawdź. Jak to nie to, wtedy możesz żądać zwrotu kasy.
CKsrv, nic sobie nie daje ucinać, nie wiadomo co i kiedy może się przydać ----------------- Zachodniopomorska Elita www.motospamerzy.pl *Escort Turnier Ghia 1,8 TD 1999 >Escort 3d 1,6 16V 105 KM 1996 |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-04-01 09:44:58
tak zrobię radyjko kupiłem przez allegro jako sprawne pisałem do sprzedającego ale twierdzi ze to ja uszkodziłem ale znając życie sprzedał bo nie wiedział co się dzieje ,bo to młody chłopak. |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2011-04-01 12:52:05
Tak, wiem o tym, lecz kolega mógł nadawać, a nie mógł odbierać, dlatego pomyślałem, że to nie wina gruszki. O zimnych lutach już wspominałem. ----------------- Zachodniopomorska Elita www.motospamerzy.pl *Escort Turnier Ghia 1,8 TD 1999 >Escort 3d 1,6 16V 105 KM 1996 |
KaroleczekWPY Ford Escort Kombi Przysucha | 2011-04-01 16:57:48 Witam Radyjko już śmiga dziś poprawiliśmy z kolegą luty na tym transformatorku bo po prostu się cały ruszał wyrwał się z płyty, i przy okazji poprawiliśmy już wszystkie luty które były w radyjku i jest ok .Dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam |
