2022-11-07 22:26:27, Cybetron pisze:
Witam serdecznie jestem nowy i prsoze o wyrozumiałość temat chyba już poruszany chodzi o nieszczęsny błąd PO 1656 czujnik czyszczony to samo sitko czysciukie olej wymieniany co 10 tys naparwde pilnuje tego nowy czujnik założony to samo dodam że błąd kasowany od razu zapala czeka i dalej jest mechanik podpiol kompa i stwierdzil że nie może zrobić testu czujnika nie ma policzenia czy to przerwana gdzieś wiązka czy trafiło komputer silnika ktoś mi mówił że to może być wyciągnięty łańcuch ale przecież tak myślę było by go słychać yarek nie daje żadnych objawów po prostu jeździ lanie zapala nie ma ubytku mocy jakby żadnych objawów oprócz tego czeka i blady 1656 co może być ????? Proszę o wszelkie sugestie jeśli ktoś coś będę naprawdę wdzięczny
Jak jest check zaraz po odpaleniu a zawor chodzi to instalacja przerwana,
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
