danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2003-12-28 14:49:40 Co może być przyczyną,że pomimo nastawienia przełącznika w pozycji na benz. przy startowaniu zimnego silnika od razu przełącza się na gaz?
Nie dzieje się to zawsze ale jest irytujące. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2003-12-31 19:11:07 W centralce jest uklad zliczajacy impylsy z cewki i na tej podstawie przelacza zasilanie na gazowe.Widocznie centralke szlag juz powoli trafia albo sa przeklamania w ilosci impulsow dochodzacych do centralki.Predzej stawialbym na zla prace ukladu ktory sam obniza sobie prog przelaczenia na gaz. |
Vincent LPG User Opel Omega Sedan 2.0 ... Szczecin | 2004-01-01 12:16:25 Witam
Prawdopodobnie uszkodzony przełącznik. Podczas eksploatacji Omegi na gazie zdażyło mi się to dwa razy - zawsze pomagała wymiana przełącznika - na gwarancji u mego gazownika bez problemu. Jest na tym przełączniku regulacja obrotów przy jakich ma się włączyć LPG, może jeszcze jakoś coś tam się samo przestawiło ale wątpię...stawiam na usterkę samego przełącznika PZDR Vincent |
danielewicz LPG User 3BG Gdynia | 2004-01-02 17:49:32 Wyciągne ten wyłacznik i zobaczę,może coś się da zrobić z regulacją. |
