[mk5] Zamiana skrzynki bezpiecznków
Drodzy koledzy, klubowicze!!
Dwa miesiące temu kupiłem silnik 1.8 115km 16v ZETEC kompletny z chęcią zamiany mojego starego silnika w moim kochanym cabrio mk5 92r. (miałem 1.6 8v 105km). Dłuuuuugo szukałem mechanika który zgodził się zmienić silnik z elektryką. Gdy znalazłem mechanik wydawał się bardzo kumaty i czego to nie obiecywał. Samochód stał równe 8 tygodnii u mechanika. Wymieniłem rozrząd półosie olej w skrzyni wszystkie płyny cieszą się wizją nowego silnika w moim aucie. Niestety okazało się że mechanik przełożył silnik ale nie mógł sobie dać rady z przełożeniem elektryki(dokładnie co jest z tą elektryką będę wiedział pod wieczór ponieważ jadę odebrać auto lawetą). Z tego co mi wiadomo to silnik jest przełożony razem ze skrzynią i główna elektryka od silnika jest poprowadzona. Podobno mechanik razem z elektrykiem nie może sobie dać rady z podlączeniem kości do skrzynki bezpieczników od Zeteca. Przywoziłem mu różne wiązki ze szrotów ale to niestety nie pomogło. Gdy się o tym dowiedziałem byłem tak zdesperowany że nawet myślałem o sprzedaży escorta, czego osobiście nie chcę ponieważ bardzo polubiłem to auto więc zwracam się do Was z prośbą. Czy ktoś zna w rejonie woj. łodzkiego(lub jeśli nawet trzeba to dalej) dobrego elektryka który by się tego podjął? Może ktoś z Was jest w stanie pomóc mi z elektryką w moim samochodzie. Oczywiście cena teraz nie gra roli. Marzę tylko aby "ożywić" moje cabrio. Dokładnie co jest z elektryką napiszę odrazu jak tylko odbiorę auto.
Z racji tej że jeszcze w ten weekend wypadły mi chrzciny a ktoś miałby pomysł bądź chciał się tego podjąć (oczywiście za gotówkę) zostawiam do siebie kontakt telefoniczny (697029413). Gdybym nie odbierał (gdyż będę zajęty przygotowaniami) proszę o smsa wtedy ja oddzwonię. Z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: damianoo90 dnia 2009-09-19 13:12:44 ]
[ wiadomość edytowana przez: damianoo90 dnia 2009-09-21 05:10:07 ]
Znam dobrego elektryka,zapytam się go i ci napisze jutro lub pojutrze ale u mnie w P-kowie.
[ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-09-19 13:53:31 ]
Wielkie dzięki. Jak czegoś się dowiesz to daj znać.
Nie ma sprawy,może dzisiaj będę wiedział, to jak coś to ci puszcze priva
Prawie 100 dni na forum to wystarczająco dużo aby zapoznać się z regulaminem. Jak będziesz już wiedział co źle zrobiłeś i będziesz chciał to poprawić, odezwij się na priv.
Tymczasem kłódeczka...
Już wiem dokładnie w czym leży problem. Silnik jest przełożony i elektryka z silnika podłączona i wyprowadzona. Problemem dla elektryka było podłączenie teraz elektryki silnika do skrzynki. Pokazywał mi takie dwie grube kości w prawej górnej części maski i powiedział że od tych kości muszę poprowadzić instalację do skrzynki bezpieczników. Podobno instalacja którą otrzymałem razem z silnikiem nie pasuje. Do skrzynki trzeba także podłączyć komputer i pewnie pompkę paliwa. Z tego co widziałem najprościej ujmując problem trzeba zmienić całą skrzynkę z mojej starej na tą nową od zeteca.
[ wiadomość edytowana przez: damianoo90 dnia 2009-09-21 05:11:25 ]
a że tak zapytam masz jakieś schematy, czy wszystko jedziesz żywcem?
Ja kompletnie nie mam pojęcia jak to poskładać do kupy żeby zadziałało. Jak właśnie znajdę chwilkę to muszę poszukać schematów do zeteca. Szukam pomocy gdzie się da ponieważ teraz cena nie gra roli. Jedynym moim celem jest odpalenie silnika. Jak uda się zapalić silnik i wszystko będzie działać jak powinno to resztę już powolu będę robił. Umówiłem się z jednym elektrykiem ale jak zobaczył wiązke kabli ze skrzynką i to jaki jest bałagan z nimi w aucie po kombinacjach z poprzednią instalacją to się złapał za głowe
Czytam, czytam i nie kumam.
1. masz wsadzony i podłączony mechanicznie silnik, tak?
2. Kupiłeś całą wiązkę od tego silnika, czyli wszystkie kable spod maski razerm z gumą uszczelniającą i wtyczkami do skrzynki, tak?
3. kupiłeś kompa i wiązkę od niego z wtyczkami, tak?
4. skrzynkę masz swoją, czy też pod ten silnik?
1. Tak. Silnik jest mechanicznie podłączony i kable od silnika są wyprowadzone.
2. Właśnie brakuje mi kabli łączących elektryke silnika (takie dwie wielkie kości okrągłe) ze skrzynką bezpieczników. Mam wyprowadzone 2 duże kości w prawym górnym rogu (jutro zrobię fotki i wstawię) i mechanik nie miał wiązki która łączy te dwie duże kości(elektrykę silnika) ze skrzynką bezpieczników przez co nie mógł się połapać o co chodzi.
3. kompa mam od zeteca którego dostałem w komplecie razem z wiązką do niego
4. skrzynka także z tego kompletu od zeteca
Dodam tylko że mechanik zrobił wielki sajgon z kablami dodatkowo bo kombinował łaczyć 2 wiązki w jedną nie mając o tym żadnego pojęcia. Zrobię fotki może jakoś lepiej uda mi się naświetlić sytuację.
[ wiadomość edytowana przez: damianoo90 dnia 2009-09-21 20:17:50 ]
dobre , cala sytuacja jak u mnie jak przekladalem z 1.4 8V na 1.8 16V , generalnie rozpierducha z elektryka na maksa , ale do zrobienia , jak nie masz wiazki od skrzynki bezpiecznikow to schematy i zabawa...
cytat "2. Właśnie brakuje mi kabli łączących elektryke silnika (takie dwie wielkie kości okrągłe) ze skrzynką bezpieczników. Mam wyprowadzone 2 duże kości w prawym górnym rogu (jutro zrobię fotki i wstawię) i mechanik nie miał wiązki która łączy te dwie duże kości(elektrykę silnika) ze skrzynką bezpieczników przez co nie mógł się połapać o co chodzi."
nie czaje tego podpunktu , tzn ze nie masz calej instalacji z tamtego silnika??czy nie masz nawet twojej wiazki ze skrzynki bezpiecznikow (roznica jest w wyprowadzonych pinach ale wtyczki te same)??
zrob zdjecia wiazek zebym mogl skumac czego ci brakuje
[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2009-09-22 10:01:16 ]
jeszcze jedno ten 1.8 byl bez immobilaizera ??Edis wbudowany w kompa???
[ wiadomość edytowana przez: maly_smok dnia 2009-09-22 10:03:54 ]
Jutro po 16 wstawię fotki bo akurat kończę pracę wcześniej. Silnik jest z immo(mam kluczyk i odbiornik od immo).
Oto obiecane fotki. W rzeczywistości jest jeszcze większy bałagan niż się wydaje na fotkach. Na jednym ze zdjęć są te właśnie czarne kości z prawego górnego rogu pod maską. Od nich właśnie nie mam instalacji do skrzynki żeby je podłączyć.
http://img136.imageshack.us/i/090923185035.jpg/
http://img24.imageshack.us/i/090923185014.jpg/
http://img186.imageshack.us/i/090923185115.jpg/
http://img62.imageshack.us/i/090923185103.jpg/
Czy ktoś może mi powiedzieć chociaż od czego są te dwie kości na pierwszym zdjęciu?
[ wiadomość edytowana przez: damianoo90 dnia 2009-09-29 18:56:01 ]
