kzyhu Lada Samara (Forma) Olsztyn | 2005-01-15 16:08:47 Problemem jest to że pod dywanikiem kierowcy znajduje się bardzo dużo wody (jezioro). Cała wykładzina jest bardzo mokra. Gdzieś leje się woda ale niewiem którędy. Wystarczy mały deszczyk gdy auto stoii, jakieś 40 minut i w środku znowu jest woda. Co innego jak by to bylo podczas jazdy,ale występuje to też na postoju. Wyjełem ostatnio skrzynke bezpiecznikową uszczelniłem sylikonem- nic niepomogło. Zdjelem wykladzine w srodku, itam gdzie jest zawias dolny włożyłem zaslepke i takze ją uszczelniłem -niepomoglo. Nawet niewiem jakie mogą być jeszcze punkty w którym może lać sie do środka. Jeśli coś wiecie to dajcie znać. Pozdro |
Geocentryk Łada 21043 (bez progów...wolę bez...)Łódź | 2005-01-16 01:35:14 U mnie lało się ale z zaworu nagrzewnicy...a to jakby inna bajka...pzdr |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2005-01-25 20:22:34 witam! jak kupilem samare pialem pod dywanem od strony kierowcy i z tylu wode tzn lud. Teraz sie roztopil i jest woda wylalem ja troche i teraz susze. Z kad ona sie mogla wziasc jak podloga jest zdrowa?? I w chlodnicy tez jest plyn czyli nie wycieka. I powiedzcie mi czym zastąpic mate wygluszajaca z pod dywanu bo od wody troche sie rozleciala. Oczywiscie od strony kierowcy. Pozdrawiam |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2005-01-25 23:38:35 Najpierw znajdź przeciek,bo co z tego ze zmienisz,jak dalej będzie mokro?
zrób tak jak pisza chłopaki wyzej-właź do auta,a druga osoba niech polewa wodą. ja po zalaniu wywaliłem stare maty i na ich miejsce dałem wełnę mieneralną rockwoll-koszt kilkunastu zł w leroy-merlin za kilka metrów kwadratowych [ wiadomość edytowana przez: Grzesiek dnia 2005-01-25 23:39:08 ] |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-01-29 18:01:31 Wnetrze wnętrzem, ale jak u Was wygląda sprawa z zalewaniem bagażnika. U mnie żaby można hodować, a u ojca w samarze ropuchy . On próbował juz chyba wszystkiego, zwłaszcza że ma możliwości sprzętowe, i NIC. Ojciec wciąż walczy i się wścieka, a ja spokojnie wycieram wodę i tak od deszczu do deszczu... |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2005-01-29 18:17:48
Popatrz tutaj, moze to ci pomoze |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-01-29 18:26:00 Niestety wszystko, co było omawiane w tym temacie już przerabialiśmy. Ja czyszczę ramkę pokrywy bagażnika baaardzo regularnie (u mnie i u ojca), a ojciec wywalił juz dwie uszczelki pokrywy. Szkoda słów, ten typ chyba tak ma.
Dodam jeszcze, ze jak jest mokro w bagażniku, to nieraz także i na tylnej półce. To jednoznacznie wskazuje na pokrywę bagaznika. Ale KTÓRĘDY to leci???!!! |
Weider SYMPATYCZNY GOŚĆ samara sosnowiec | 2005-01-29 21:31:09 moze z tamtad gdzie jest spryskiwacZ?? |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-01-29 21:35:02
Myślisz, że płynie po rurce od spryskiwacza? Być może. Z tego, co pamiętam to jest ona obok wiązki el. od ogrzewania szyby. Może się uszczelka podwija. Dzięki, sprawdzimy to. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2005-01-29 21:46:54 Witam
Uszczelka szyby, moze nie dolega w górnej częsci?. |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-29 21:50:26 Powiem jedno - mój Ojciec daaawno temu miał samarkę od nowości i nigdy mu nic nie przeciekało.
Ja kupiłem używaną, żeby samemu też się pobawić i co? A to rdzewieje, a to przecieka Będę musiał się wziąść i powyciągać wszystkie okna i powymieniać uszczelki łącznie z uszczelnieniem prowadnic okiennych. |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-01-29 21:52:55
Byc może, tylko dlaczego. Przypominam, że w jednym z samochodów (w domu są dwie samary, mokro jest w obu) wymieniliśmy dwie uszczelki. Pokrywa bagażnika, przynajmniej od zewnątrz, wygląda normalnie. A wokół szyby na samej pokrywie jest sucho i nie za żadynch śladów czy zacieków. [ wiadomość edytowana przez: karol_ch dnia 2005-01-29 22:13:02 ] |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2005-01-29 22:11:25 Może by tak sławny silikonik użyć, co? |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-01-29 22:25:22
Tiaaa, jasneee . |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | 2005-02-28 23:54:44 Po wymianie uszczelki szyby, dalej mokro????? Okazało się, że podciekają lampy! |
karol_ch SYMPATYCZNY GOŚĆ łada samara 2109 Warszawa | 2005-02-28 23:58:59 No i mamy winowajcę. Zawsze szukajcie tam. gdzie najciemniej, czyli pod latarnią . |
mareczek_k Łada 2102 Wodzisław Śląski | 2005-03-02 22:51:54 jezeli moge cos dodac... to u mnie zbierala sie woda w przednich drzwiach!!!!!
uszczelka prepusczala, i woda ciekla po szybie, po czym zbierala sie w drzwiachzauwazylem to po zdemontowaniu tapicerki , na dole byla w 3 d..y wody, po ktoryms deszczu przebralo i wlewalo sie do auta....ale juz jest ok odprowadzenie bylo zatkane... [ wiadomość edytowana przez: mareczek_k dnia 2005-03-03 13:38:22 ] |
