kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-08-29 10:10:59 silnik 1.6 efi 16v, rok93 .
gdy zapale zminy silnik auto gasnie na benzynie, gdy przełącze na gaz bez problemu pracuje równo. Co to moze byc?? zresetowałem kompa i dalej to samo?? dodam jeszcze ze na ciepłym silniku jest ok i na beznynie i na gazie [ wiadomość edytowana przez: kiepas96 dnia 2005-08-29 11:13:11 ] |
cozi remont silnika os sc | 2005-08-29 12:00:36
trza sie z tym pogodzić...tak to jest z gaziorem moj tez nie lubił benzyny...chociaż lałem mu tylko v-power racing... jak pojeździłem troche na benzynie to sie uspakajało... |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-08-29 13:02:53
nie wydaje mi sie zeby tak było, wczesniej było ok rok jeżdze na gazie i teraz sie to stało od kilku dni |
kiepas96 Escort CLX Rybnik | 2005-08-29 20:20:11 czunik temperatury to juz cos, miałem problemy z temperaturą, spalony włacznik, jak go sprawdzic?? |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2005-08-29 21:39:14
jezeli to instalacja BRC to moze byc spowodowane ze srubka "maly" imbus w parowniku ci sie rozkrecila jest ona odpowiedzialna za wolne obroty, przynajmniej u mnie tak jest i mala regulacja w prawo lub w lewo pomaga, koles mi to pokazal w warsztacie zebym nie musial milion razy do niego jezdzic, mowil ze w BRC tak sie zdaza i mysle ze w innych instalacjach tez moze... a co do benzyny tez sie podpinam pod problem, dzisiaj nie moglem ujechac...po nocy w garazu rano zgasl mi 3 razy a zanim wyjechalem na droge nastepne 2, ciezko sie wkreca na obroty, a jak wcisne gaz to sie dusi, wogole smierdzi nieprzepalona benzyna HELP !!! |
