Owalizacja
Witam,
byłem u znajomego na ścieżce diagnostycznej, wszystkie parametry ok, tylko powiedział mi ze tylne opony "wykazują owalizację" .. to pewnie stąd to dziwne "łucznie" kół z tyłu podczas jazdy. A myślałem ze to łożysko. Da się z tym coś zrobić czy pozostaje mi tylko kupno nowych opon na oś? No i czy muszę w trybi natychmiastowym z tym coś zrobić czy moge jeszcze z tym pojeździć?
wacen
hmmm, a jak tą owalizację wykryto?
może chodziło o owulację
2005-09-19 11:55:34, Kielek pisze:
byle nie wywolali super owulacji , wtedy by sie narobilo
tez jestem ciekaw co mial diagnosta na mysli i jak to stwierdzil , chodzilo o pionowe bicie kola ? a jak to dojrzal ?
O owulacji raczej nie było mowy bo diagnosta to facet. Wprawdzie kręciło się tam pare fajnych babek lecz im pod maske nie zaglądaliśmy
Z tego co mi gość tłumaczył (ja też się z tym pierwszy raz spotykam stąd moje pytanie do grupy) owalizacja polega na zdeformowaniu opony w ten sposób, że nie jest idealnie okrągla lecz poprzez bardzo małe zdeformowanie 1-2 mm bardziej zaczyna przypominać owal niz koło. Stąd "bicie" lub "łucznie" podczas jazdy.
To jak, zna ktoś odpowiedz na moje pytania dotyczące owalizacji?
Pozdro , wacen
proponuje to jako temat pracy magisterskiej '' owalizacja opon i wpływ tego czynnika na stosunki sierotki marysi i krasnoludków "" nie pamiętam ilu ich było
2005-09-19 12:31:19, wacen pisze:
O owulacji raczej nie było mowy bo diagnosta to facet. Wprawdzie kręciło się tam pare fajnych babek lecz im pod maske nie zaglądaliśmy Z tego co mi gość tłumaczył (ja też się z tym pierwszy raz spotykam stąd moje pytanie do grupy) owalizacja polega na zdeformowaniu opony w ten sposób, że nie jest idealnie okrągla lecz poprzez bardzo małe zdeformowanie 1-2 mm bardziej zaczyna przypominać owal niz koło. Stąd "bicie" lub "łucznie" podczas jazdy. To jak, zna ktoś odpowiedz na moje pytania dotyczące owalizacji? Pozdro , wacen
no dobra , ale jak on to dojrzal bez wywazarki ?
