Ford Escort 1,3 Endura-E "97 Gotuje wode
Witam. Chciałbym prosić o pomoc. Mam forda escorta, ma przejechane 259 000 km i zaczął mi gotować wode. Zna ktoś może przyczynę? Proszę o pomoc
Witam. Możliwe ze przyczyna jest termostat ktory nie zalacza wentylatora. Czy wlacza ci sie wentylator gdy silnik jest mocno nagrzany ??
Wentylator sie włącza, zapomiałem dodać ze wskazówka od temperatury oszalała, po przekręceniu stacyjki od razu podchodzi poza czerwone pole nawet przy zimnym silniku.
Wiec moze nie gotuje ci sie woda tylko masz uszkodzony termostat od wskaznika. dziala na tej zasadzie ze im wieksza temperatura tym wiecej potencjalu masy przepuszcza do wskaznika. On jest pod taka czarna nasadka ktora wciska sie na srube tylko nie wiem dokladnie jak jest w 1.3 mozliwe ze masz gdzies przetarty kabel od termostatu i dotyka gdzies masy. Odlacz go od termostatu i zobacz czy wskazowka opadla. Pozdro
Gotuje sie na pewno, juz 3 razy poszla para z pod maski, jak to sie zaczyna dziac to auto traci moc a dolna rura od chlodnicy jest wrzaca.
Pozostaje termostat lub pompa wody.
Sprawdź jak się będzie gotował czy chłodnica jest gorąca. Jak jest zimna, to znaczy, że termostat nie otwiera dużego obiegu. Może taż być wima pompy, która nie mieli wody. Wentylator to potrzebny tylko w mieście, a jak do czujnika wentylatora nie dochodzi gorąca woda (np. z ww powodów), to nie załączy wentylatora, nawet jak jest sprawny.
Został wymieniony termostat i czujnik kolo termostatu, ale wentylator sie dalej nie wlacza, chlodnica jest gorąca. Czy jest gdzies na chlodnicy czujnik odpowiedzialny za wlaczanie wentylatora?? Czy moze to wentylator sie spalil??
Który czujnik został wymieniony, mały pod termostatem czy duży na termostacie ?
Ten maly ponizej termostatu
Ten mały jest od wskaźnika.
Za działanie wentylatora odpowiada ten duży, zdejmij z niego wtyczkę i zewrzyj piny wtyczki, jeżeli wiatrak nie zadziała to albo padł silniczek albo gdzieś jest przerwa w obwodzie.
Dzięki, jutro sprawdze
Nie moge znalezc tego duzego czujnika. Moze mi ktos blizej okreslic gdzie on sie znajduje?? Please. Z gory dziekuje
Jest w obudowie termostatu, sterczący do góry.
numerk 1
Hmmm mam 1.3 EE EFI, może się mylę ale czujnik temperatury z włącznikiem wentylatora jest z tyłu silnika pod bagnetem oleju. Kostka i chyba dwa przewody...
A tak swoją drogą spróbuj przedmuchać chłodnicę, oczywiście jeśli jeździsz na wodzie. tylko ona odkłada kamień i zamula. Więc nie żal będzie ja spuścić! No i nie zapomnij sprawdzić poziomu oleju, może przycierasz silnik?
