Ruchome podświetlanie???
Mam escorta mk6 i mam pytanie czy da sie podświetlić je tak, zeby gdy dodaje gazu i obrotomierz sie kręci to po wskazówce zostawały czerwone diody a przed niebieska i to samo z wskażnikiem prędkość.
np: jerzeli silnik pracuje na 4tyś obrotów to od zera dodo czterech tysięcy na czerwono a od czterech tysięcy do siedmiu na niebiesko.
czy jest coś takiego morzliwe i jeśli tak czy moze ktoś już coś takiego zbudował, czy ma jakieś schematy itp...
juz gdzies to widzialem ale czy oby napewno myslisz ze to fajne wszystko da sie zrobic tylko trzeba miec checi i mozliwosci
Chęci mam, pomysł mam, tylko mi brakuje schematu jakiegoś, chodzi mi konkretnie o coś takiego zeby na podstawie impulsów nadawanych do obrotomierza zapalały sie odpowiednie diody.
Jeszcze jeden problem to ze nie wiem na jakiej zasadzie działa obrotomierz.
podobne obrotki sa w kadecie gsi i hondzie s2000 tzw deska digital o ile pamietam mysle ze musialbys sie popytac na forach kadetta moze tak cos ci podpowiedza ale jak to ozenic z escortem to juz czarna magia jak dla mnie
a morzna jakieś zdjęcia tego obrotka kadeta bo nie bardzo moge znalezc, a i jeszcze jak znasz linki do stron kadetow
2005-10-06 19:51:13, Kakiel pisze:
tak... dokładnie tak... kolega ma takiego kadetta z taką deska... ale w essim to tez sie da zrobić tylko troche inaczej... szło by nawiercić dziurki przy każdej cyfrze na obrotku o odpowiednim kolorku... i gdy jakis czujnik albo poprostu dac czujnik na obrotomierz w silniku... słyszałem coś o tym ale narazie to musze zdac prawko a potem wyjsć na prosta z essim... potem sie bede bawił:d heh no ale żeby taką deske w kadecie znaleść to wejdz na allegro... i zobacz tam napewno bedzie foto...chyba ze znajde to ci tu zamieszcze
Ale ja potrzebuje schematu!! na jakiej zasadzie działa ten obrotek w escorcie, jeśli to będe wiedział to sróbuje reszte zrobić sam(wkońcu skończyło sie technikum elektroniczne )
Znalazłem coś o obrotku analogowym na elektrodzie ale on jest podłączany prosto z cewki a ja potrzebuje podpiąć sie do układu obrotka. A z czujnikami optycznymi odpada bo musiało by być ich 7 co bardzo by skomplikowało układ.
obrotek dziala na zasadzie impulsow elektrycznych o roznej czestotliwosci. im wyzsza czestotliwosc impulsow podawana z edisa tym wskazoofka pokazuje wyzsza wartosc obrotow silnika.
tak to wiem, ale te impulsy muszą być jakoś przetwazane na silniczek obrotomierza, który to morze być układ?? morze ktoś ma jego schemacik?? albo podzieli sie doświadczeniami??
a to w tym Tobie juz nie pomoge bo nie wiem jak to jest realizowane.
byc moze jest ten sygnal jakos filtrowane pojemnascia. im wyzsza czestotliwosc tym wyzsze srednie napiecie... wieksze wychylenie ..
Kurcze szukam i szukam... i nic znalazłem tylko jakiś układ do sterowania diodami zależnie od napięcia ale można podłączyć do niego tylko 3 diody
gdyby ktoś kto sie bawił tym obrotomierzem, podał mi jakie napięcia są przy odpowiednichobrotach to był bym wdzięczny
Obrotomierz najczesciej jest voltomierzem. Na poczatku jest uklad czestotliwosc -> napiecie. Skoro jestes po technikum to looknij na dwoch kabelkach idacych z plytki do voltomierza jak zmienia sie napiecie i zrob jakis prosty uklad do tego.
pozwolicie że się podepnę z czymś prostszym- wie ktoś jak zbudować shift lighta??? ma któś jakieś materiały na ten temat???
(gdyby ktoś nie wiedział shift light to światełko zapalające się podczas osiągnięcia przez silnik ustalonej prędkości obrotowej)
2005-10-06 23:10:12, masterostry pisze:
pozwolicie że się podepnę z czymś prostszym- wie ktoś jak zbudować shift lighta??? ma któś jakieś materiały na ten temat??? (gdyby ktoś nie wiedział shift light to światełko zapalające się podczas osiągnięcia przez silnik ustalonej prędkości obrotowej)
natknalem sie na taki projekt na stronie klubowej focusa.. poszukaj cos tam bylo....
Pozdr
@ masterostry link
2005-10-06 23:25:37, dyras pisze:
@ masterostry link
dzięki, teraz spróbuję znależć kogoś kto mógłby układzik wykonać
P.S. Tylko czy obrotki z mk5 i 8 działają tak samo???
z wykonaniem to nie problem, tylko czy to podejdzie... jesli jest sterowany napiecowo to mysle ze da rade..
najlepiej tak jak pisal toradek pobawic sie obrotkiem i sprawdzic do jakiej wartosci napiecie wzrosnie w momencie ktorym powinna zapalic sie kontrolka shift lighta i wtedy dopasowac tak wartosci rezystancji aby tranzystor sie odetkal... powinno zatrybic.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, znalazłej już jak zrobić ten obrotek.
Zbóduje go na układzie LM3914 (woltomierz)
Jak by ktoś chciał to zdam relacje jak zrobić taki obrotek,
oczywiście jeżeli uda sie mi go uruchomic i odpowiednio dostroiić
2005-10-07 16:40:40, Kakiel pisze:
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, znalazłej już jak zrobić ten obrotek. Zbóduje go na układzie LM3914 (woltomierz) Jak by ktoś chciał to zdam relacje jak zrobić taki obrotek, oczywiście jeżeli uda sie mi go uruchomic i odpowiednio dostroiić
relacja .... jak najbardziej
