daniel_r OMEGA A CARAVAN Morąg | 2005-09-30 11:01:30 Ostatnio przy wymienianiu diod w oświetleniu kokpitu.. rozkreciłem suwaki od nawiewu.. najpierw spadła linka od regulacji ciepło/zimno, przy próbie naprawienia tego skiepściło się do reszty i nawet niewiem dlazego.. Wogóle nie wieje.. no a zima tuż tuż więc musze to zrobić.. Macie jakieś pomysły?
P.S na włączniku jest prąd, tak jakby nie przepuszczał prądu między włącznikiem a samą dmuchawą.. jak się do tego dobrać? |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-09-30 14:03:34 Jeśli wyciągałeś suwaki na siłę, to linka od ogrzewania odczepiła się od rozdzielacza powietrza i musisz ją założyć z powrotem. Miejsce mocowania znajdziesz jak odchylisz tapicerkę nad pedałem gazu. |
daniel_r OMEGA A CARAVAN Morąg | 2005-09-30 22:03:05 Dzięki bardzo! Jutro rano zabieram się do pracy!
pzdr |
daniel_r OMEGA A CARAVAN Morąg | 2005-09-30 23:24:12 Hej ale gdzie między wąłacznikiem, a dmuchawą mógł się zgubić prąd????????????????????????????????????????????????????????? |
