Jak podłaczyc alarm z centralnym zamkiem
Siema mam pytanie czy ktos wie jak podłaczyc uniwersalny alarm ktory zakupiłem na allegro.Problemem moim jest jak podłaczyc kable do siłowników albo do jakies centralni od alarmu tak zeby mozna było sterowac pilotem otwieranie i zamykanie zamka centralnego w dzwiach.Dzieki za odpowiedzi
poszukaj na forum poruszane byly te kwestie.. alarm + centralny
siema, no prosta sprawa jak alarm ma wyjscie na sterowanie centralem to sa najczesciej dwa kabelki to podpinasz je pod kabelki które idą do głownego sterownika drzwi , czyli siłownik master tylko muszisz wybadac który zamyka a który otwiera i podłączyc tak zeby było cacy i to wszystko, ja tak zrobiłem i smiga i klape tez otwiera.pozdro.
hej,
Musisz jeszcze zmienic polaryzację bo fabrycznie zamek w escorcie jest sterowany plusem, a ty musisz przerobić to na minus. Ja to zrobiłem z wykorzystaniem przekaźników od świateł poloneza.
A kabelków nie trzeba długo szukać. Wystarczy podpiąc się do kabli idących od strony drzwi kierowcy.
