Pompa paliwa?? POMOCY!!!
Mam e30 320i Touring. Prawdopodobie zatarłem pmope bo troche na gazie przejechałem jak mi sie paliwko skończyło. Dobrzy ludzie jak sie dostać do tej pompy, gdzie szukać i czy można jakoś odpowietrzyć układ paliwowy i gdzie szukać filtra paliwa i czy problem tkwi w pompie czy coś innego zdechło mi???
W 318i pompa jest w zbiorniku paliwa.
Zdejmujesz obie części tylnej kanapy, odkręcasz pasy bezpieczeństwa, następnie poprzeczną listwę mocującą kanapę.
Odchylasz wykładzinę i po prawej stronie (pasażera) masz owalną osłonę i po jej odkręceniu masz pełen dostęp do pompy i pływaka.
Aby wyjąć pompę, musisz wpierw wyciągnąć pływak. Po odkręceniu nakrętek wyciągasz ją do góry - odłączając wcześniej wtyczkę.
Aby wyjąć pompę, odłączasz przewód paliwowy (uważaj, może być ciśnienie) oraz wtyczkę i po przekręceniu całego "ustrojstwa" w lewo (jakbyś odkręcał śrubę) wyciągasz do góry.
Ukłądu nie odpowietrza się.
Od momentu uruchomieniu rozrusznika, pompa zaczyna pracować po około 1-2 sek. jeśłi nie słychać jej (sprawdź dla wszystkiego napięcie), to jest uszkodzona.
Filtra szukaj po lewej stronie po podwoziem, przed tylnym kołem.
A tak na przyszłość, to zmajsterkuj sobie elektryczne odłączanie pompy paliwa po przełączeniu na gaz.
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-24 19:32:08 ]
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-24 19:33:15 ]
Chyba dam sobie luz z naprawą na własną rękę. Poszukam mechanika... Dzięki za oświecenie...
No wiesz ... z taką "pierdołą" do mechanika ??
Pierdoła??? Opisałes robote na cały dzień która jest chyba skomplikaowana nie?
Powtarzam: ... pierdoła a nie robota.
Będzie potrzebny klucz 17 lub 19 do odkręcenia dolnych mocowań zapinek pasów, wkrętak krzyżakowy i płaski oraz klucz ampulowy - mały rozmiar (nie pamietam jaki).
I tymi narzędziami zrobisz wszystko.
Aby tam sie dostać, to max 1 godz. (z przerwą na herbatkę).
No i druga osoba do przekręcenia kluczykiem w stacyjce - kiedy Ty będziesz nasłuchiwał czy pompa buczy.
Ot i wszystko
Zabieraj sie do roboty
Zapomniałbym o małym płaskim kluczyku do odkręcenia (chyba) 3 nakrętek w celu wyjęcia pływaka, ewentualnie kombinerkami - jak wolisz
Jak podniesiesz obydwie częsci kanapy do góry, to od razu wyjmij je (takie dwa okrągłe otwory trzeba palcami przyciągnąc do siebie) z listwy przykręconej do "podłogi".
Zawiasy kanapy są (siedząc na kanapie) pod kolanami, tak więc ciągniesz w górę za siedzisko tuż przy oparciu.
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-25 15:58:46 ]
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-25 16:01:18 ]
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-25 16:10:51 ]
No przekonałeś mnie. Jutro spróbuje się zabrać do tego może akurat nie połamie niczego...
Miałeś racje że to pierdoła. Pompa działa... ale prąd nie dochodzi... Na bezpieczniku (tym od pompy) tez nie spotkałem napięcia. Co może być nie tak? Gdzie szukać usterki? Zastanawiam sie bo nie testowałem pompy na chodzącym silniku. Powinienem??? Aha, który przekaźnik jest od pompy?
[ wiadomość edytowana przez: Gipki dnia 2006-08-27 16:31:37 ]
Napięcie dochodzi na pompę po 1-2 sek od chwili pokręcenia rozrusznikiem.
Samo włączenie zapłonu nie wystarcza.
Jak sprawdziłeś, że pompa działa ?
Uruchom silnik na gazie i wtedy sprawdź napięcie. (czy pompa buczy)
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-27 17:48:24 ]
[ wiadomość edytowana przez: hsurim dnia 2006-08-27 17:48:51 ]
Pompe wymontowałem i pod akumlator na kabelki
Niestety na włączonym silniku też nie ma prądu na bezpiecznik od pompy.... Który przekaźnik jest od pompy? Ma ktoś schemat intalacji do 320i? Gdzie szukać awarii?
Jak podniesiesz siedzenie kanapy (po stronie pompy) i tuż przy nadkolu poniesiesz wykładzinę, to pod czarną plastikową osłonką jest złączka. Sprawdź ją, bo może tam nie kontaktuje.
Po kabelkach dojdziesz, które styki są od pompy.
p.s.: próbowałeś z gazu przełączyć na benzynkę ?
Wydaje mi się że tam nie będzie napiecia ponieważ do bezpiecznika nie dochodzi...
A może masz odłączanie pompy paliwa po przełączeniu na gaz ?
Odłącz wtyczkę od "pudełeczka" sterującego gazem i spróbuj uruchomić na benzynie.
Jakiś czas temu też miałem problem z pompą. Przyczyna jednak tkwiła nie w samej pompie tylko w zaśniedziałych stykach na bezpieczniku pompy. Po oczyszczeniu i zmianie bezpiecznika na nowy (tak na wszelki wypadek) od tamtej pory śmiga aż miło
2006-09-01 09:54:02, a_pawel pisze:
Jakiś czas temu też miałem problem z pompą. Przyczyna jednak tkwiła nie w samej pompie tylko w zaśniedziałych stykach na bezpieczniku pompy. Po oczyszczeniu i zmianie bezpiecznika na nowy (tak na wszelki wypadek) od tamtej pory śmiga aż miło Pozdrawiam
W którym miejscu ci te styki zasniedziały? w skrzynce bezpiecznikwej? jakim sposobem>?
Witam,
Mam problem w mojej E-32 730i z pompą paliwa (chyba), objawy są takie, że kręci ale nie chce zapalić, cewka sprawna, iskra na swiecach jest, więc tak jak by paliwo nie dochodziło... Moje pytanie jest takie: gdzie znajduje się pompa paliwa w E-32 89r. i czy można sprawdzić jakoś czy to na 100% pmpa padła?
2006-11-07 14:44:09, ramborior pisze:
Witam, Mam problem w mojej E-32 730i z pompą paliwa (chyba), objawy są takie, że kręci ale nie chce zapalić, cewka sprawna, iskra na swiecach jest, więc tak jak by paliwo nie dochodziło... Moje pytanie jest takie: gdzie znajduje się pompa paliwa w E-32 89r. i czy można sprawdzić jakoś czy to na 100% pmpa padła?
W zbiorniku paliwa. Zeby sprawdzic mozesz ja wziasc na słuch nio ale najlepiej pomierzyc..
pzdr
2006-11-07 14:56:30, mibhell pisze:
W zbiorniku paliwa. Zeby sprawdzic mozesz ja wziasc na słuch nio ale najlepiej pomierzyc.. pzdr
jak jest z dostępem do niej? bo obawiam się, że czeka mnie wyciąganie bo nie słychac jej ani troszke :/
problem rozwiązany!!! może komus będzie to pomocne! A więc od początku: Poprzedni właścicel zrobił sobie odcięcie pompy paliwowej tak aby jeżdząc na gazie nie spalić tej że pompy. Mój słaby akumulator jak tylko złapał przymrozek niestety zaniemógł i musiałem go wymienić, na moje nieszczęście przy wyciąganiu starego akumulatora rozłączył sie przekaźnik odcinający pompę paliwową... po zmianie akumulatora rozrusznik kręcił jak szalony ale niestety poprzez ten rozłączony przekaźnik nie ruszała pompa a więc nie dochodziło paliwo i samochód nie mógł odpalić, na szczęście przypomniałem sobie, że podczas tranzakcji zakupu poprzedni właścicel mówił o tym przekaźniku i po zlokalizowaniu go (obok akumulatora) i podłączeniu wszystko wróciło do normy i BMW jeździ jak nowa! I tym sposobem mam nowy akumulator
