Wymiana czujnika
Czy wymieniajac czujnik temperatury płynu chłodzącego (do komputera) trzeba spuszczac plyn chlodzacy?
nie, jeżeli zrobisz to na zimnym silniku - w innym przypadku możesz sobie łapki poparzyć
dzieki, a potrzebna jest jakas uszczelka albo uszczelniacz do zamontowanianowego czujnika czy powinna byc uszczelka przy nowym?
nie, pod czujnikiem nie ma uszczelki
2005-11-25 14:59:07, slawas1 pisze:
nie bedzie cieklo?
Ale proponuję wkrecić go na silikon.
Czujnik ma gwint stożkowy samouszczelniający się, nie potrzeba żadnej uszczelki, a silikon się spali po 5 minutach. Czunik zresztą jest miedziany, więc miękki i dopasuj się do gniazda. Nie urwij go tylko. Dopasuj wcześniej jakąś śrubę lub korek, by zatkać tymczasowo otwór.
