ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2005-11-11 21:16:05 witam - a który to rocznik 405-tki przed liftingiem (do 92r) czy po liftingu (od 92r) i które dokładnie elementy chcesz zdemontować bo całej deski rozdzielczej nie ma po co i za dużo roboty i naprawdę trzeba pomajsterkować
pozdro |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-11-11 23:29:09 Jesli stara - to moge opisac demontaz dachu, zegarow oraz pokretel nawiewow. W nowej - nie mam zielonego..... |
ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2005-12-04 22:45:02 witam a więc:
-trzeba wypiąć taka zaslepkę na górze w kształcie jakby łezki -wykręcić śrubę torx -pozdejmować suwaki nawiewu itd -wypiąć klawisze awaryjnego i reszty -otworzyć obie klapki(radio i popielniczka ta wyjąć) -zdjąć gałkę zmiany biegów (bardzo mocno pociągnąć do góry z jednoczesnym obrotem) -zdjąć mieszek wraz z ramką (podważyć delikatnie od strony popielniczki i wyciągnąć) -odkręcić śruby torx pod ramką mieszka zmiany biegów -odkręcić po dwie śruby torx w środku konsoli centralnej w głębi trzeba lekko odchylić klapki od radia i popielniczki przyjżeć się i będzie je widać -wyciągnąć całą konsolę (wcześniej trzeba zdjąć obudowę nawiewów (delikatnie podważając i wyciągając tam są jeszcze dwa wkręty na torx odkręcić i wyjąć mechanizm nawiewów) a żeby wyjąć licznik -zdjąć kierownicę -rozkręcić i zdjąć obudowę kolumny kierowniczej -pod licznikiem jest listwa z tworzywa trzeba ją podważyć i wypiąć (jest na zatrzaski) -pod listwą są dwie śruby torx wykręcić -do góry licznika jest jeszcze jeden torx (pod tym niby daszkiem)też wykręcić -wyjąć licznik -poodpinać kostki od licznika i tyle nie jest to wszystko proste trzeba naprawdę delikatnie się obchodzić żeby nie połamać elementów plastikowych z powrotem w odwrotnej kolejności wszystko złożyć, ale uważnie przyglądaj się rozkładając -bo złożenie obudowy nawiewów i włożenie licznika (chodzi głównie o wpięcie linki prędkościomierza) to naprawsdę dość duża sztuka jak ktoś to już robił to wie o co chodzi ale pierwszy raz naprawdę trzeba ostrożnie i niezle się nagłowić ,wszystkie śrubu i wkręty uważnie układać i żeby się nie pogubić gdzie które pózniej mają iść życzę powodzenia pozdrawiam |
TicTac1986 Membre du forum Peugeot 309 GR Łódź | 2005-12-05 09:00:14 a jak to sie ma w moim 309 ?? bo lewa lampka chyba mi sie przepalila i nie widze w nocy ile mam paliwa |
ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2005-12-05 11:07:05 w 309 pojęcia nie mam mam dwa pugi obydwa 405 jeden sprzed liftingu drugi po i w tych autach wiem jak rozebrać niemal wszystko a w innych modelach pewnie analogicznie
-zacząłbym od wyjęcia przełączników do ogrzewania szyby itd -najczęściej pod nimi sa śruby które trzymają deskę trzeba się dobrze przypatrzeć pewnie są jakieś zaślepki i tam śruby schowane pozdro |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-12-05 13:29:39 309 moze miec podobnie jak 306. Popatrz, od dolu konsoli srodkowej moga byc 2 torxy, a reszta (o ile jest tak samo), powinna siedziec na zatrzask. Liczniki nie maja pod daszkkiem srub? Jak maja - to jest jak 306 - wykrec, a wyleza....
a co do 405: Mozesz zrobic zdjecia? Wkleilibysmy tu jako istrukcje. Jak bede nastepnym razem sciagal deche, to obowiazkowo porobie! |
ANDRIUBIKER Membre du forum PEUGEOT 405 2.0 SRi x4 WŁOSZCZOWA | 2005-12-05 21:50:59 gdyby ten temat był 1,5 miecha temu zrobiłbym zdjęcia bo wymieniałem wszystkie żaróweczki- a tak to następnym razem nie omieszkam zrobić dokumentacji fotogracficznej ale to raczej prędko nie nastąpi bo żarówki w pugach tak szybko się nie palą
pozdrawiam |
TicTac1986 Membre du forum Peugeot 309 GR Łódź | 2005-12-06 16:51:38 Srubki udalo mi sie odnalezc pod daszkiem deski, podspodem - przy kieronicy, jedna w zaslepce pomiedzy wylotem wentylacji i w zasadzie tyle, ale cos mi sie wydaje ze to za malo. Moze byc mozliwosc taka ze bedzie na wcisk i bede musial uzyc sily zeby to zdjac? |
adasco Membre du forum Roomster & kropek Łódź | 2005-12-06 17:22:47 pomacaj - moga byc zatrzaski.
ale wydaje mi sie, ze kolo nawiewow moze cos jeszcze trzymac.... no i po lewo od zegarow moze cos trzymac. |
TicTac1986 Membre du forum Peugeot 309 GR Łódź | 2005-12-06 20:47:10 No nic, bede szukal, mam nadzieje ze nic mi sie nie polamie i bede umail potem zlozyc wszystko w jedna pierwotna calosc |
