Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-12-15 11:49:02 pewnie to co u mnie popsuta maszynka zamka .
tylko mnie popsuły się obie. zakładam pilota he he [ wiadomość edytowana przez: Piotrunio dnia 2005-12-15 11:49:23 ] |
mtz Gra i trąbi Essi Kombi Kraków | 2005-12-15 11:50:10 Cześc.
Nie wiem jak w Fordach, ale w VW Vento miał tak samo. W niektórych modelach VW sterowanie było tylko po stronie kierowcy. Może Fordy też tak mają..... |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-12-16 11:42:56 90% że to wkład tylko nie smarować żadnym WD będzie tylko gorzej no chyba że gorzej być nie może |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-16 11:54:34 Wkładka wyrobiona bankowo (choć z reguły to od kierowcy częściej)-tak czy owak rozebrać drzwi musisz. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-16 12:12:55 Smar silikonowy, olej silikonowy (żadna wazelina, WD40 tylko na krótko, żeby otworzyć). |
Nowik24 Ford Orion Łaziska Górne | 2005-12-16 13:05:55 a wie ktoś moze jak tą wyrobioną wkładke wymienić żeby kompletu zamków zaraz nie zmieniać, podobno jest to do zrobienia tylko nie wiem jak i gdzie kupić potrzebne części. Może jest gdzieś jakaś fotorelacja z tego??
Pozdrawiam Nowik |
misiolino Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-12-16 14:02:48 Można to zrobić jeżeli ktoś choć trochę się zna na zamkach ale trzeba rozebrać wkładkę na czynniki pierwsze, czyli każdą zapadkę osobno wyczyścić i złożyć o ile nie są uszkodzone lub wyrobione to będą chodzić Ewentualnie dorwać inną wkładkę i poprzekładać zapadki ale to już dla doświadczonych grzebaczy Sam bym się za to nie wziął dobrze że tata umie |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-16 14:19:46 Naprawa wkładki-30-50 w zakładzie od dorabiania kluczy, czy otwierania awaryjnego aut (rozpiłowują Ci zaklepane blaszki-zapadki i klucz ma większy skok, ale nie zacina się). Sprawa jest do zrobienia, wystarczy imadło i pilnik, ale wymaga sporo cierpliwości i czasu. Pamiętać należy, żeby zlikwidować przyczynę wyrobienia się wkłądki (stawiam na zacinanie-przymarzanie linki do otwierania, wtedy na siłę otwierasz kluczykiem i w końcu wyrabiasz wkładkę). |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK4 Wojkowice | 2005-12-16 15:09:59 Dorobić nowy kluczyk i będzie otwierał ! Ale to jest rozwiązanie na gora rok otwirania/zamykania Nic tylko doposażyć się w pilota. |
