Pytanie o głośniki
Witam. Chciałem zakupic któreś z poniższych głosników do essiego do przednich drzwi. Czy moze wie ktoś jaka jest maksymalna głebokość montażowa głośników w escortcie w drzwiach??Pierwsze z tych głośników maja głębokość montażową 53mm a drugie 58mm. Może ktoś miał już takie głośniki??acha mój escort to rocznik 93 rs2000.
głośniki 1 głośniki 2
Dlaczego chcesz zakładac 13 stki to najwieksza głupota.
jeżeli masz wzmacniacz w miare dobry to kup 16 stki.
jak lubisz bas to polecam Hertza ESK 165 naprawde grają basem super, ale średnicą grają słabo. napewno koszt montazu bedzie wiekszy niz 13 bo trzeba bedzie wykonać jakiś panel na głośnik.
Z 13 stki niewydusisz grama basu.
Miałem 13 stki w drzwiach i bardzo szybko
je wymieniłem na HSK 165
Poniżej foto z montażu 13 stek i małego suba.
http://www.caraudioreda.pl/escort.html
Odrobinę przesadzasz że z 13 nie ma grama basu. Ja mam 13 założone i jest nawet średnio basu. Ale fakt to sa dobre 13 i na wygłuszonych drzwiach. To wszystko gra na JVC bez wzmacniacza. Po dołozeniu suba na pewno wystarcza to do bardzo przyzwoitego słuchania.
2005-12-01 17:31:47, -czarny- pisze:
Dlaczego chcesz zakładac 13 stki to najwieksza głupota. jeżeli masz wzmacniacz w miare dobry to kup 16 stki. jak lubisz bas to polecam Hertza ESK 165 naprawde grają basem super, ale średnicą grają słabo. napewno koszt montazu bedzie wiekszy niz 13 bo trzeba bedzie wykonać jakiś panel na głośnik. Z 13 stki niewydusisz grama basu. Miałem 13 stki w drzwiach i bardzo szybko je wymieniłem na HSK 165 Poniżej foto z montażu 13 stek i małego suba. http://www.caraudioreda.pl/escort.html
Ja nie chce wyciagać jakiś super bassów. z reszta słyszałem jak graja i bass jest w porzadku a były na wzmacniaczu. to nikt nie wie jaka jest głebokość mozntażowa głośników w drzwiach??bo nie chce mi sie rozbierac a dwa cieżko z czasem
Raczej niepszesadzam.
Jak z 13cm głośnika zasilnonego z radia o mocy 17-19 watt rms możesz wydusić średnio basu .????????????? musiałbyś miec zamontowany zestaw za ok.800 żeby 13 dobrze zagrały.
a drzwi to normalne że muszą byc wygłuszone i zamkniete wszystkie otwory w drzwiach.
Poczytaj sobie kilka wątków ze strony http://forum.tuning.pl/viewforum.php?f=8
bedziesz mieć odpowiedz na wszystkie pytania.
2005-12-01 18:47:58, Kijarasz pisze:
Zerknij TUTAJ
I tak kolega powinien zrobić zamontować 16 stki jak na fotkach.
stronie od Shaq27
2005-12-01 19:00:31, -czarny- pisze:
I tak kolega powinien zrobić zamontować 16 stki jak na fotkach. stronie od Shaq27
Mi chodziło raczej o to że tam można przeczytać jakiej głębokości głośniki można założyć w standartowe miejsca essiego.
Co do rozmiaru głośnika to nie zgadzam się z tym że 13-tka nie zagra dobrze. Jasne że 16 zagra lepiej i to nie podlega dyskusji, ale dobrze zamocowana 13-tka w wytłumionych drzwiach zagra dobrze.
co wy piszecie za bzdety??!! przednie glosniki w escorcie nie są do bassu!! nie dosc, ze miejsca jest tam tylko na 13cm najwyzej to jeszcze umieszczone jest to miejsce na górze drzwi!! a basowe glosniki to przewaznie na dole sie montuje... a najlepiej z tylu!! ja mam w drzwiach 13cm, ale za to 30cm w bagazniku i basu mam az nadto!!(bo podsufitka tak trzeszczy, ze sie az nie da glosno sluchac )
a co Ty się tak go czepiasz??? kolega zadał chyba konkretne pytanie i chciałby uzyskać odpowiedź na nie.. a Ty mu mówisz żeby zainstalował 16cm.. po pierwsze to może jemu nie potrzebny aż taki dzwięk i bas z przodu a po drugie trzeba trochę rzeźbić w drzwiach żeby to zamontować a Piotrek chce to zrobić w fabrycznych miejscach więc Towje komentarze są zupełnie nie na miejscu.. jesli masz takie życzenie to sobie zamontuj nawet 30 cm w przednich drzwiach a preferencje innych użytkowników zostaw może ich ocenie..
a Twoje gadanie jest mniej więcej w stylu ..po co założyłes tak małe alufelgi???? załóż 18 cali.. ja zakładałem i jestem bardziej zadowolony...
Twoje aluzje sa niepotrzebne, widac jak się znasz na CA.
Skąt ty możesz wiedzieć co kolega lubi, trzeba pomóc koledze w doborze głośników żeby był zadowolony z muzyki w aucie.
Jak byś się troszke znał to byś pomógł koledze Piotrkowi, a nie krytykował moje wypowiedzi.
2005-12-05 20:05:17, -czarny- pisze:
Twoje aluzje sa niepotrzebne, widac jak się znasz na CA. Skąt ty możesz wiedzieć co kolega lubi, trzeba pomóc koledze w doborze głośników żeby był zadowolony z muzyki w aucie. Jak byś się troszke znał to byś pomógł koledze Piotrkowi, a nie krytykował moje wypowiedzi.
a myslisz, ze z 13cm w drzwiach nie mozna byc zadowolonym??? takie sa w zupelnosci wystarczające!! tylko trzeba jakies porzadne a nie jakies za 10zl z allegro...
Nie wiem skąd cena 800 zł bo moje kosztowały 600 zł i zostały zamontowane w PROFESJONALNYM ZAKŁADZIE. Więc można mieć średnio basu i czysty dzwięk. A bas ma uzupełniać resztę a nie stanowic muzykę sam z siebie.
2005-12-01 18:54:56, -czarny- pisze:
Raczej niepszesadzam. Jak z 13cm głośnika zasilnonego z radia o mocy 17-19 watt rms możesz wydusić średnio basu .????????????? musiałbyś miec zamontowany zestaw za ok.800 żeby 13 dobrze zagrały. a drzwi to normalne że muszą byc wygłuszone i zamkniete wszystkie otwory w drzwiach. Poczytaj sobie kilka wątków ze strony http://forum.tuning.pl/viewforum.php?f=8 bedziesz mieć odpowiedz na wszystkie pytania. Pozdrawiam
a wie dużo o mnie choćby przez to że chodzimy do jednej szkoły i do jednej grupy i nie doiść tego czesto widujemy sie na spotach także zna moje upodobania w tym kierunku bo nie raz już o tym rozmawialiśmy. a co do sedna sprawy to naprawde nie potrzebuje jakiś zajefajnych bassów chce tylko aby grało, zeby w razie jak komuś nie odpowiadało kto siedzi z tyłu ze za głośno to se przełaczam na przód i jest git. ale dzieki za rady
2005-12-05 20:23:42, pytlar pisze:
no ja nie mam zamiaru montowac żadnych buszmanów itd a mysle że lanzar to nie żadna popierdułka
