Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2005-12-03 17:27:10 Wtyczki znajduja się przy podszybiu....zaraz przy zawiasach maski....Przewody od szyby są dość krutkie więc nie powinieneś mieć problemy z ich znalezieniem... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-03 19:29:08 klik
Wpisz w wyszukiwarce szyba, ogrzewanie... Temat był omawiany szeroko, schemat jest dostępny, a pisałem nawet jak sprawdzić i wykryć usterkę. Poszukaj |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2005-12-03 19:49:09 Wszystko super......ale to nie było miłe Surec |
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2005-12-03 20:14:17
Ja mysle ze tak, bez urazy ale zaczynasz przypominac toradka... a to raczej zle |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-03 20:17:21
Tazz Escort Driver mdo v6 , cougar v6 Warszawa | 2005-12-03 20:21:19 Wkleic link ze swojego watku, uzywajac wyszukiwarki nie sprawia to problemu prawda ? Czlowiek jest zielony i tym co zrobiles na pewno nie pomogles |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2005-12-03 20:27:12 Do tego człowiek jest na forum raptem 8 dni...i na jego miejscu poczuł bym się urażony...
Możliwe że zadał pierwsze pytanie a tu proszę..... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-03 20:39:09 |
Janek-RS Black Cat & Galaktyka Warszawa i okolice | 2005-12-03 20:49:39 Teraz znacznie lepiej |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-03 20:52:50 |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2005-12-04 08:47:57 no właśnie co do szyby ,od kierowcy działa połówka ,a pasażera nie ,prad dochodzi kabelkami do szyby ,wiec nie wiem czemu nie działa???? ma ktoś tak ?? czy mozliwe aby jakaś nitka była przerwara i nie dziedzie działać cała połowka???? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-04 08:50:17 jak połówka to gdzieś prąd niedochodzi z drugiej strony, szyba jest podzielona na dwie części i oddzielnie zasilana, kabelki radze poczyścić, |
placek78 zamość | 2005-12-06 19:32:18
tego sie obawialem sprawdziłem z lewej strony przy samej szybie i prąd dochodzi masa równiez jest, pewnie nic z ogrzewania nie będzie......... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-06 20:10:17 jak cała połowa nie grzeje to na 99% szyba jest dobra, a grzeją ci chociaż pojedyńcze paski po tej stronie co jest szyba niegrzana? |
placek78 zamość | 2005-12-06 20:13:12
właśnie nic nie grzejei w tym jest problem, jeszcze jutro zobacze druga strone czy prad dochodzi bo to dziwne ze nawet zadna sciezka nie grzeje?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-06 20:18:11 JAk masz przerwany obwód w jednym miejscu to niestety grzać nie będzie . Rezystancja grzałki w szybie powinna wynosić kilka ohmów. |
placek78 zamość | 2005-12-06 20:27:41
mialem peknietą szybe od kamyka i była klejona moze wtedy zostala przerwana sciezka ,ale czytałem gdzies na forum ze komus grzeje pare kresek>>?? nie wiem czy to prawda |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2005-12-06 20:28:09 lepiej jak nie grzeje połowa niż kilka linii bo wtedy to nie da sie tego naprawić, posprawdzaj styki i kable na całej długości, może zimny lut gdzieś? to takie gdybanie.
ps. zapraszam do działu Spoty i zloty |
