Za małe napięcie
Witam! Co to może być jeżeli napięcie przy wolnych obrotach wynosi 3,5V a przy włączonych światłach i dmuchawie 12,8. Wymieniłem właśnie regulator napięcia (14,5V) i dalej jest to samo. W sklepie powiedzieli że to mogą być też diody w alternatorze. Jak myślicie co to może być?? Escort mkV 1,4 alternator bosh
[ wiadomość edytowana przez: Radek_ZG dnia 2005-12-15 13:11:57 ]
2005-12-15 13:11:10, Radek_ZG pisze:
Witam! Co to może być jeżeli napięcie przy wolnych obrotach wynosi 3,5V a przy włączonych światłach i dmuchawie 12,8. Wymieniłem właśnie regulator napięcia (14,5V) i dalej jest to samo. W sklepie powiedzieli że to mogą być też diody w alternatorze. Jak myślicie co to może być?? Escort mkV 1,4 alternator bosh [ wiadomość edytowana przez: Radek_ZG dnia 2005-12-15 13:11:57 ]
Witam.
Przyczyną za małego napięcia ładowania oprócz wspomnianego wyzej uszkodzonego regulatora moga byc diody lub brak masy na alternatorze.W moim przypadku tak było i głowiło sie nad tym ze 3 speców i poległo.A wystarczyło dorobic 10 cm kabelka i połączyc alternator z ramą nadwozia lub jak zrobiłem to ja z kablem masowym silnika
Ok ide sprawdzić to dam znać jak to zrobie
Jednak to nie masa podłączyłem prosto do akumulatora i dalej takie samo napięcie
A może tylko paseczek za luźny???? Sprawdź to najpierw a dopiero potem prostownik w altku. I koniecznie napisz na czym się skończyło. Powodzenia
Hehe nie no pasek to dobrze naciągnięty. Po wymianie regulatora teraz mi ładuje 11,8. Akumulator kupowalem pol roku temu jakis firmowy więc to też nie to . Chyba że miernik mam jakiś lewy ale w to wątpie bo inne napięcia mierzy dobrze. Jeszcze widziałem przy alternatorze taki czarny modulik co to może być??
No to w takim razie musisz odwiedzic dobrego elektryka samochodowego.Dla niego cała sprawa zdiagnozowania usterki powinna zając ok 40 minut i po sprawie Ps.regulator to ze nowy wcale nie musi oznaczac ze działa dobrze.Wiem z doswiadczenia. Pozdrawiam.Koniecznie napisz co to było
No bede musiał tak zrobić :/ ale jeszcze sam jutro pokombinuje bo dzisiaj juz nie mialem nerwow hehehe
