Carina E 2.0 -kontrolka ciśnienia oleju
Pozdrowienia …
Szczęściarze…jeżdżący Toyotą Cariną E z silnikiem 2.0, napiszcie proszę jak wygląda u Was odpałka samochodu np. po nocy, czy dłuższym postoju. Chodzi o sygnalizację ciśnienia oliwy w silniku w chwilę po odpaleniu … U mnie w aucie, po nocy, czy np. po godzinnym postoju i uruchomieniu silnika kontrolka ciśnienia oleju …oczywiście gaśnie, ale jako ostatnia, tak ok. 2 sekundy opóźnienia w stosunku do np. kontroli ładowania, czy to norma …
Napiszcie, jak to wygląda w Waszych samochodach, oczywiście… ze wspomnianym silnikiem.
Obawiam się, że siada mi powoli pompa, albo panewki, a może ten typ po prostu tak ma … Co wy na to ???
3SGE się melduje u mnei gaśnie normalnie może z 1 s po zgaszeniu się wszystkich pozostałych, sądze ze to normalne ,pozdrówka
2004-05-16 16:52:59, CarinaGTI pisze:
3-4s po odpaleniu. To wina filtra "do gory nogami". Olej scieka i po uruchomieniu zanim sie filtr napelni, trzeba chwile poczekac. Denerwuje mnie to bardzo, ale chyba nic sie nie poradzi. Probowalem szukac filtra z trzema zaworami (oryginal ma dwa - bypass i anti drain), ale nikt chyba nie robi w tym rozmiarze.
Mierzylem cisnienie i przy 1500rpm mam 3.5bar, wiec pompa sie raczej dobrze czuje.
Tak jest. Ze 3s zanim zgaśnie Znaczy się wszystko w normie
2004-05-16 18:19:56, pin555 pisze:
Ja ostatnio założyłem jakiegoś japońca z JC. Badanie organoleptyczne wykazało, że raczej żadnego zaworu tam nie ma, (takie same opory dmuchania w jedną i w drugą stronę) a kontrolka zachowuje się jak z oryginalnym.
Mnie też to wkurza. Szczególnie ten niemiły klekot zaworów/panewek zanim złapie ciśnienie
Pozdro.
Mi gaśnie nieraz 3,a czasem nawet 4sek. po takim dłuższym postoju.Moja bryka od początku tak ma.
Pozdro.
Też mnie to wkurza...
Może spróbujcie użyć filtra oleju innej firmy. Na filtrze JC tez tak miałem (4-5s), zmieniłem na Mann i kontrolka gaśnie po 0.5s
Sie ma
U mnie tez był filtr przyczyna takiego zachowania
wymienilem i latam dalej
Dobrze dobrać filtr. Prawdopodobnie pownien być filtr z zaworem wtedy cisnienie łapie szybciej. Tak jak kolega polecam Manna dobra sprawdzona firma.
U mnie to samo (tez denerwuje), gasnie na koncu po ok. 1sek.
Pozdr.
Oryginalny (dobrze dobrany ) filtr ma zawor zabezpieczajacy przed sciekaniem oleju, choc w zasadzie chodzi raczej o pozostawanie w filtrze nie tyle oleju co odfiltrowanego syfu. Zawor o ktorym mowa jest na wlocie. Filtr ma jednak rowniez wylot, ktory jest "wolny" wiec olej sobie wycieka (tyle, ze czysty). Bywaja filtry posiadajace dodatkowy zawor zatrzymujacy zawartosc w srodku, niestety nie w toyotowym rozmiarze.
Ja mam oryginalny filtr oleju jaki montują w ASO i pisze na nim Toyota,kosztuje w sklepie 33.90zł,tylko teraz niepamiętam,ale sprawdze,czy pisze na nim nippon-denso,czy inaczej,ale napis Toyota taki duży na nim się mieści.To ja myśle,że raczej lepszego nieznajde,a tu słysze,że mann,czemu nie,można spróbować.Póżniej napisze jakiej mam firmy ten filtr z ASO.
u mnie to samo sie dzieje od ostatniej zmiany oleju i filtra. strasznie wkurza ale mam nadzieje ze to nieszkoadliwe
2004-05-20 14:27:03, Qbaa pisze:
wydaje mi sie raczej szkodliwe. Cisnienie wzrasta po dluzszym czasie od uruchomienia silnika i przez kilka sekund silnik pracuje prawie bez smarowania.
Dali Ci kiepski filtr
u mnie trwa to mniej niz 1 sek od momentu zgasniecia ostatniej kontrolki po uruchomieniu. filtr wlozony jest filtronu.
Albo raczej: zaprojektowali ci kiepski filtr Przy takiej konfiguracji olej MUSI sciekac... A ze to nie dobrze to inna bajka.
Słyszę jak zawsze dużo ciełych słów pod adresem MANNa. Chciałbym przy następnej wymianie oleju kupić sobie taki filtr ale powiedzcie GDZIE??? Bo chyba nie w ASO?
Nie rozumiem jaki to patent ze olej MUSI sciekac? Wystarczy dodatkowy zawor jednokierunkowy (a jak wynika z poprzednich postow sa rozne rozwiazania w zaleznosci od producenta filtru (a))
i nie ma prawa nic sciekac. Sam to sprawdzilem na przykladzie JC i Mann, Filtron. Mann zdecydowanie najlepszy, JC najgorszy.
Moze oryginalne filtry Toyoty sa do d.. niczego? Nie wiem bo nigdy takiego nie mialem w ręce, nawet nie wiem jak takie cos wygląda
2004-05-21 04:53:08, leon99 pisze:
Ano taki, że Carina 2.0i ma filtr oleju denkiem do góry, a nie chociażby poziomo
Pozdro.
Uświadomcie mnie koledzy - czy kontrolka pokazuje ciśnienie oleju, czy poziom oleju? Co oznacza jej zapalenie się w czasie jazdy - poza dużym kłopotem i prawdopodobnymi wydatkami.....
2004-05-21 13:23:53, pysiak pisze:
Są dwie kontrolki
1. do niskiego poziomu oleju w misce olejowej (nie we wszystkich carinach, dolewasz oleju mi8ędzy minimum a max jest ca. 1litr)
2. do cisnienia ( lepiej odwiedzić mechanika w przypadku świecenia się)
