Problemy z kierownicą
witam
mam taki dziwny problem a szukałem w poprzednich postach i nic podobnego nie ma.Mam drgania w kierownicy ale nie zawsze tzn. drgania wystepują po skręcie i to też nie zawsze a podczas hamowania drganie ginie.Dodam ze zaczeło sie tak robic po wymianie tarczy hamulcowych.Felgi są nowe opony też wszystko wyważone felgi proste. a i felgi sa orginalne więc nie ma problemu z przesuwaniem na szpilkach. Jest to dziwne i dosyc wkurzające nie miałem tego dopiero po wymianie. Jaka może być przyczyna.dzięki i pozdrawiam.
Problem najprawdopodobniej tkwi w tarczach, poszukaj na forum bylo duzo tematow o tarczach, lubia sie wyginac zwlaszcza jak zalozyles lipne, wystarczy ,ze rozgrzana tarcza spotka sie z kaluza wody i wygina sie a pozniej nic innego jak bicie na kierownicy.
Moze sie mysle ale wydaje mi sie ,ze w tym tkwi u ciebie problem.
Skoro zaczęło się to dziać po zmianie tarcz ham. to zapewne one są winne - do reklamacji. Zwróć jednak uwagę na końcówkę drążka kierowniczego.
Pozdr.
