seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2006-01-13 10:11:17 Wymien Głowe a alternator zostaw bo nic sie nie dzieje. |
krzysio12 omega 2.0 16v lomia | 2006-01-13 10:16:51 wiec napisz cos kokretnie czy ladowanie jest dobre czy nie i jakie powinno byc dzieki (glowe juz zamowilem )hehehe |
Zbynio wPiSdu | 2006-01-13 10:43:11 Padł ci regulator napiecia wymien tylko to |
kusy Czarna Bestia B Ostrołęka | 2006-01-13 12:38:06 Ładowanie powinno być w granicach od 13,8V (przy włączonych światłach) do 14,2 V (przy włączonym silniku i bez włączonych jakichkolwiek odbiorników). Jeśli jest inaczej, to regulator napięcia ci poszedł. A jeśli tak będziesz dalej jeździł to się akumulator szlak trafi, bo przy dłuższej jeździe napewno się kwas gotuje.
------------------------------------------ OGIEŃ NA TŁOKI I.......................!!! |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-01-13 14:43:39
ej seweryn czepiasz sie twoja z obrazka coś już cycusiami sie rusza szkoda |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2006-01-13 15:47:29 ej nie wiem dlaczego nie rusza coś ją blokuje w nogach |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-01-13 16:27:31
Seweryn bóg Cię opuścił? udzielaj porad jak wiesz coś na 100 procent.ładowanie 18-19 volt jest za duże!powinno być w granicach 14 volt.jak nie pomoże wymiana regulatora stawiam na diody prostownicze.pozdrawiam |
kielkac | 2006-01-13 17:50:27 sss25, wyluzuj...
to byla glupia odpowiedz na glupie pytanie... |
fjuczer LOB SYMPATYK Omega B Wrocław | 2006-01-13 19:29:26 Miałem to samo, 18V walił w instalację. Do wymiany mostek prostowniczy i regulator. Koszt 120 zł. |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2006-01-14 09:28:29 Eee,sprawe trzeba zalatwic szybko.Omega jest nafaszerowana elektronika,napiecia graniczne wytrzymalosci ukladow elektronicznych,przy standardowym zasilaniu na poziomie 14.4v to wlasnie 18V lub 20V Wiec,jesli ci jeszcze nie padl glowny komputer,nie spalilo sie radio,nie wariowal alarm,to nie ryzykuj. Jedyna zaleta,to ze swiatla dlugie,staja sie dluzsze,a wzmacniacz audio gra glosniej,acz kolwiek krucej.... |
seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2006-01-14 12:59:46 Właśnie głupia odpowiedź na głupie pytanie bo kolega krzysio sprawdza miernik na innym samochodzie i pisze że jest 14v a jego omega ma 18 a aku jest 12 ale omega jest innym samochodem i tak mam byc bo nic sie nie dzieje. Nie dzieje się bo akurat jest okres zimy i ma włączoną dmuchawe światła i ogrzewanie tylnej szyby ale w lato już by pisał omega staneła nie wiem dlaczego. pozdro nie miałem złych zamiarów. |
