Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-01-16 01:54:25 ... kiedys pytałem przy jakich obrotach jest najbardziej ekonomiczna jazda, powiedzieliście mi że 2500 obrotów i powiedzieliście rónież żeby hamować silnikiem.
Moje pytanie: czy za hamowanie silnikiem można uznać podjezdzanie do świateł na 5 biegu? znaczy jadąc rozpędzony na 5 wystarczy że puszcze gaz i auto sie samo toczy i czy wtedy juz jest oszczędność (ktoś pisał ze hamując silnikiem auto nic nie pali) czy może powinno sie zastosować redukcję na 4 a z 4 na 3 ?? Jakie są wasze opinie |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-01-16 02:01:03 Jak będziesz odpowiednio redukował, to jeszcze zaoszczędzisz,a autko będzie coraz bardziej zwalniać. Npewno zauważasz, podczas hamowania silnikiem, że silnik przy pewnych obrotach spowrotem dostaje paliwo. W silnikach gaźnikowych dzieje się to przy wyższych prędkościach obrotowych, przy zasilaniu wtryskiem przy niższych. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-01-16 02:01:07 wg mnie hamowanie silnikiem na takiej daje tyle oszczednosci co i wcisniecie sprzegla albo wrzucenie na luz!! bo dysze od wolnych obrotow i tak dzialaja caly czas!! jedynie hamulcow zaoszczedzisz:] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-01-16 02:04:17
Nie do końca. Oszczędzasz i hamulce i paliwo. Silnik przy hamowaniu nim ma odcięty dopływ paliwa. Na luzie je spala. Choć generalnie są to znikome ilości. Przy naszej (do Pytlara ) jeździe hamując silnikiem przez miesiąc zaoszczędzimy pewnie tyle co odpuszczenie sobie jedengo konkretnego sprintu spod świateł |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-01-16 02:15:55
ja bym musial oszczedzac chyba rok na moje jedno ruszenie spod swiatel |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-01-16 02:20:56 to czemu jak zjezdzam z jakiejs gorki i mam puszczony pedal gazu to co chwile mi strzela z tlumika??? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-01-16 02:59:49
Niop, racja Choć zrozumiałem połowę |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-01-16 03:02:45
nie tylko ty ale cicho bo sie jeszcze wyda |
Azrael Ford Escort RS Coswo ... Warszawa | 2006-01-16 03:22:05 Co mam objaśnić? |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-01-16 03:27:36 To chyba nie na forum i by trochę zajęło Generalnie wszystkie skróty |
Azrael Ford Escort RS Coswo ... Warszawa | 2006-01-16 03:32:10 ISCV - idle speed control valve (zawór sterujący biegu jałowego)
VSS - vehicle speed sensor (czujnik prędkości pojazdu) EEC - np. EEC-IV seria ECU Forda. |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-01-16 09:07:51 Co się kiedyś pytałem to przy hamowaniu silnikiem odcina dopływ paliwka aż do siągnięcia przez silni około 1500obr/min i tak samo mam ustawione na gazie-opcja "cut-off". Nie wiem ile można w ten sposób zaoszczędzić ale od zawsze tak jeżdżę i pali mi gazu w mieście zima 9,2L/100km więc troche chyba można??? Z tego co tu czytam o spalaniu niektórych aut to wynik raczej ok. Fakt jeżdżę spokojnie i kręcę max na 4000obr/min ale z 1.4 za duż nie wycisńę Za mało zarabiam żeby pozwalać sobie na ostre harce Oczywiście redukowanie o 5-tki w dół przy odpowiednich prędkościach. Na 4-kę np. przy 60km/h itd. aż do 2-ki.
Pozdro |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-01-16 09:23:34 Własnie, jak too wygląda przy lpg? Trzeba coś dołozyć, ustawić, czy co? |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | 2006-01-16 09:26:25
Zajedź do gazownika i zapytaj o opcję "cut-off". Można ją aktywować ale zapytaj czy Twoja instalka ma to wogóle? |
kalee Peugeot 406 Kraków | 2006-01-16 10:52:47 Hejka !Witam już jako driver
Sorka ale użyłem przycisku "powiadom o tym poscie" w dobrej wierze sądząc że sobie ustawię subskrypcję (będę powiadamiany na skrzynkę prywatną" o nowym poście w tym wątku. A właśnie: da się tak gdzieś ustawić ? Pozdro |
Paczo NG | 2006-01-17 18:49:40 U mnie jak chce hamowac silnikiem to na biegu 2 i 3 gdy puszcze gaz to samochod delikatnie mi zwalnia a potem caly czas toczy sie do przodu ze stala predkoscia nigdy calkowicie nie wyhamuje silnikiem .Nie wiem czy wszystkie diesle tak maja czy ja mam moze ustawione za wysokie obroty.A tak przy okazji czy mozna podlaczyc obrotomierz do MK5 jak tak to w jaki sposob mozna to zrobic |
organo MAZDA Nasielsk | 2006-01-17 20:33:01 krotko zawsze przy hamowaniu powinno byc do penych obrotow odciete paliwo cp do lpg to juz taka role w 90% spenia instalka II genaracji czyli krokowy powinien prawie max zamykac doplyw gazu
Co do hamowania tak hamowac ale tylko na biegu na ktorym sie aktualnie smiga NIE polecam hamowania przy redukcji fajna sprawa i efekt ale bardzo znaczne zluzywa sie tarcza sprzegla przy kazdej redukcji biegu bez dodania gazu nastepuje znaczny poslizg na tarczy i to jest FAKT ale jak ktos lubi........... |
edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-01-18 12:08:32 ...no dobrze ... a co ze zużyciem silnika i nie tylko przy takiej technice jazdy?!? |
