mtz Gra i trąbi Essi Kombi Kraków | 2005-12-18 12:26:47 No ciekawe czy ktoś podpowie co to oznacza. Ja u siebie też miałem taką sekwencję. |
PSYQ Koluszki | 2005-12-18 13:02:07 33 to oznacza napewno czujnik temperatury cieczy chłodzącej- ten co daje sygnał do kompa.
a 10 to nie wiem. |
mirras84 1.8 16V 77KW LPG Cieszyn | 2005-12-18 22:10:21 ja sie podczepie pod temat i poprosze kogos by napisal mi na priv jak sprawdzic bledy w esim mk7 1.8 16v ... wiem ze dioda opornik .... ale co dalej |
misiolino Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-12-18 22:20:13 też mam MKVII 1.4 z '96 i mam ten sam problem przy rozgrzanym silniku ale nie zczytywałem kodów bo jakoś nie mogę się do tego zabrać. Podejrzewałem krokowca ale może to być też czujnik temperatury z tego co na forum kiedys czytałem. |
PSYQ Koluszki | 2005-12-18 22:35:48 Też na początku myślałem że to krokowy, wyjąłem wyczyciłem i nic nie pomogło. Potem poczytałem i mówie czujnik prędkości pojazdu.. kupiłem nowy na allegro wymieniłem i jest to samo. Mówie zczytam błędy... no i zabrałem sie do tego i wyszło mi że to ten czujnik... i jest to bardzo prawdopodobne... bo dzieją sie cyrki jak mam rozgrzane auto... ale ale dzis zauważyłem że gdy jest rozgrzane ne max ( jazda w mieście w korkach) jest oki. |
misiolino Opel Signum prawie f ... Miasto Soli Wieliczka | 2005-12-18 22:44:13 No to u mnie różnie jest ale jak sie rozgrzeje to robi cyrki dzisiaj na śląsku mi wykręcił parę razy numer taki ze gasł a po odpaleniu chodził dopóki nie tyknąłem gazu |
ecikk ford escort Gliwice | 2005-12-19 10:27:13 u mnie w 1.4 monowtrysk 92 rok dzieje sie dokladnie to samo, jak jest zimny to wszystko okey do poki sie nagrzeje...dojezdzajac do skrzyzowania wciskam sprzeglo obroty 400, zatrzymuje sie podnosza sie na 900 i dwa razy pulsacyjnie spadaja ponizej 400 i gasnie, czesto gasnie przy malych predkosciach dojezdzajac do skrzyzowania przy wcisnietym sprzegle lub na postoju, dodam ze nie mialem problemu z wiekszymi obrotami, dzieje sie tylko to jak sie nagrzeje silnik, jak jest juz nagrzany do wlaczenia wentylatora dzieje sie to rzadziej.... Jesli z was ktos wymienil czujnik temperatury do komputera niech napisze czy pomoglo. komputer nie pokazuje mi zadnych bledow. |
PSYQ Koluszki | 2005-12-19 12:02:24 To musi być ten czujnik... dzisiaj wezme wyjme go i posprawdzam opornośc przy różnych temp.
ecikk ford escort Gliwice | 2005-12-19 14:47:59 czujnik sprawdzalem w roznych temperaturach silnika... im wieksza temperatura tym mniejsza opornosc... wiec chyba dziala.jak byl zimny ok. kilku stopni powyzej zera mial ok. 30 kohm, jak sie troche nagrzal silnik bylo kilkanascie kohm, pozniej juz tylko 7 kohm... wiec nie wiem czy dobry czy zly. silnik dalej gasnie jak sie nagrzeje |
PSYQ Koluszki | 2005-12-20 10:15:38 Ja szczerze mówiąc nie wiem gdzie dokładnie jest ten czujnik. Tam koło kolektora dolotowego po prawej stronie jest kilka jakichś czujników: jeden wkręconu pionowo, drugi poziomo na takiej gumie jakiejś... pozatym za bardzo nie mozna sie do nich dobrac. |
ksproboszcz1 escort legnica | 2006-02-14 10:00:33 Mam to samo co wy. Kurde nie mogę sie dobrać do krokowca, bo jest sczepiony jakimiś nitami, czy ja mam go rozwiercić? |
RGS Toyota Corolla Oświęcim | 2006-02-14 10:42:45 księże proboszczu nie radziłbym ponieważ to mógłby być ostatni widok tego krokowca |
tomader Mk7 / 75KM Lublin | 2006-02-14 21:50:10 Miałem podobne cuda, walczyłem 2 m-ce z Krokowym ale to nie było to - poradzili mi wymianę zaworu odpowietrzającego skrzynkę korbową 90pln i z głowy. |
Tonny_ Ford Escort Ghia MKVII Nowa Sól | 2006-02-14 22:42:46 I moj MKVII 1.6 cierpi na podobna przypadlosc, gaz - puszczenie gazu i prawie gasnie lub gasnie po czym wchodzi na odpowiednie obroty, juz dzisiaj bylem u mechanika z tym problemem i jak na razie nic, dodatkowo gdy prawie gaznie slychac odglos jakby zasysania powietrza lub cos w tym stylu, takie sykniecie. Ktos wczesniej pisal ze podobny problem w jego przypadku powodowala dziura na wezu wtornego obiegu spalin? Cos takiego jest ew. gdzie?
czy ktos ma jakies informacje na temat krokowca w tym aucie? w ksiazce nic o nim nie ma. [ wiadomość edytowana przez: Tonny_ dnia 2006-02-14 22:44:32 ] |
