Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | Znaki na kołach to tak samo jak znaki na kołach przy pasku rozrządu.
Nie wiem jak to w 2.0 wygląda, ale wałki masz w głowicy co świadczy o tym że nie maja one sie pokrywać ze znakiem na kole wału.
Szukaj znaków do dolnego koła i do górnych obu kół, na bloku i na głowicy, ewentualnie jesli znaków na głowicy do górnych kół nie ma, będzie trzeba zdjć pokrywe i ustawic podług wałkow.
No i jeszcze jedno dobrze było by wiedziec czy górne koła wałkow sa na klinach, dokręcane kilkoma śrubami czy może tak jak w zetec-u dociskane śrubą, wtedy przy kiepskim dokreceniu koła podług wałkow moga sie poprzestawiać.
Edit: możliwe ale trzeba sprawdzić, ze oba górne koła maja się wzajemnie pokrywac znakami.
[ wiadomość edytowana przez: Magik123 dnia 2009-04-13 14:11:01 ] |
