Ile wochodzi oleju do rovera
ile wchodzi do slnika? a ile do mostu i do skrzyni czeka mnie wymiana:/
4 l spokojnie starcza.
Do mostu chyba 1,2 litra, ale nie pamietam - w kazdej ksiazce o Polonezie /125p znajdziesz.
Pozdrowka
Adamus
2003-05-08 17:51:08, adamus pisze:
Instrukcja mówi o 4,5l (przy wymianie) ale to szczegół. 4l powinno starczyć na ponad minimum.
Pozdrowka
Adamus
a moglby ktos zerknac bo nie mam takowej ksiazeczkiinteresuje mnie tez skrzynia
O ile pamiętam to skrzynia 1,5 a most 1,2l (albo na odwrót ).
w/g mnie 4l na silnik to za malo, jak sie naleje to bedzie ok, ale jak odpalisz silnik i poczekasz te pol godziny to bedzie minimum, ja tam olej wylalem prawie do zera unoszac samochod z jednej strony ,
tak jak pisze AndrewS, jak ktos Ci wymienia olej to przypilnuj musi wejsc te 4,5 litra inaczej nie zostal wylany do konca olej. Suchy silnik chyba potrzebuje 4,7 (raz mi sie udalo tyle wlac)
I tak olej przekładniowy sprzedają w opakowaniach 1l. Wystarczą 3 opakowania - 1,5l - do skrzyni, 1,2l do mostu i jeszcze zostanie na przekładnię kierowniczą - polecam wymienić tam olej (0,2l)
A co do silnika to SXC dokładnie to "wyłuszczył"
Wymienialem dwa albo trzy razy olej w Roverze i zawsze wystarczala banka 4l, poziom byl sporo ponad min., a potem nic nie trzeba bylo dolewac.
Ale jak chcesz przechylac samochod do wymiany oleju, no to mozesz miec problem
Ja wymienialem gdy samochod byl w poziomie.
pozdrowka
Adamus
