Przerywanie silnia SR50 1.Pomocy!
Pomórzcie!!!Mam simsona sr50 1 i na wysokich obrotach Mi przerywa. Próbowałem zmienić świece ale to nic nie dało.Silnik jest po generalnym remoncie.3 biegi.Prosze pomórzcie bo nie wiem o co chodzi!!!! Prosze piszcie na daniel656@vp.pl!!!
Danzyś
prawdopodobnie musisz podregulowac gaznik a potem zerknac do zapłonu
No witam ja mam taki sam problem rozebrałem zapłon okazało sie ze zimering jest rozwalony wiec go wymieniłem i zmieniłem kondensator bo mówili ze to jest przyczyne tego ze nie wchodzi na obroty tylko przerywa gaznik jest ok bo swieca jest mokra tak jak by nie przepalał swiece tez wymieniłem wiec nie wiem co moze byc nawet mocniej dymi i on lekko gaz idzie dac ale zachwile przerywa a jak włacze bieg to nie da rady jecha c co moze byc ??
zapłon zapłon zapłon wyregulowac zapłon a potem przerwe
Moim zdaniem przyczyną mogą być brudne i zaśniedziałe platynki oraz uszkodzenie takiej małej sprężynki od nich.
http://tuningzone.freebox.pl
